Originally posted by Janbanan
View Post
Defekt motor?
Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
[QUOTE=roadrune;194925]Du kan prøve å varme opp pinionen i ovnen en liten stund på 200°, og skru den på med en tvinge eller skrustikke.[/QUO
Sette motoren nedi en skrustikke og presse drevet inn på akslingen altså? Høres ut som det kan gå. Men det skal lenger inn enn det man får til med den metoden. Da må jeg kanskje dunke den inn ved å sette en mini nøkkel over? huttetu....Align 500 ESP
CopterX 450 AE x2
Esky Belt-CP x2
Walkera DF 004
Futaba 6EX 2,4
[QUOTE=Janbanan;194928]Originally posted by roadrune View PostDu kan prøve å varme opp pinionen i ovnen en liten stund på 200°, og skru den på med en tvinge eller skrustikke.[/QUO
Jeg har heller ikke sett denne motoren, så om dekselet tåler det, får du vurdere selv.
Men jeg ville ikke ha banket, det skader iallefall motoren.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Jau...her kommer fortsettelsen. Pineon gearet var lettere å sette på en jeg trodde. Brukte en middels stor nebbtang, og fikk presset det på plass. Siste biten ved hjelp av en liten mutter for å få det langt nok inn på akslingen. Så var det ut å prøve i flomlyset på en fotballbane. Belten var så sprek som den aldri har vært før (bytta fra 10 til 11 tenner). Gleder meg til å prøve i dagslys. Takk til alle gode hjelpere!Align 500 ESP
CopterX 450 AE x2
Esky Belt-CP x2
Walkera DF 004
Futaba 6EX 2,4
