turtall på walkera 60
    har kjøpt meg en brukt walkera 60 med masse aluminium og hs55 servoer. det fulgte også med 3 sett med carbon rotorblad. satte den opp med 0 grader pich når stikka er i senter. og linjær trottlecurve. fra 0 - 100 %. skulle prøve den her om dagen og løftet den i meter opp i hover da røyk ene rotorbladet i festet
    har satt den sammen igjen og satt på ett sett nye blader, målte så turtallet når det er rett før den letter og hadde da ca 2600rpm. er ikke det litt mye på 50% trottle.
    har nå gjort om kurva til 0-25-35-50-75 fløy den i sta og da virket den ganske grei. men lurer på hva jeg skal sette den til idle upp. er ikke noen 3d pilot men greit å kunne ha ett fast turtall.
    og er det noen som vet om andre en arngren som har deler til denne. for 199kr for en hoved aksling og 399kr for drevet synes jeg er litt drøyt
  • roadrune
    • 2292
    Hvis jeg ikke tar feil, så er dette en 450-size (325mm blader), da er 3000rpm sånn omtrent max for bladene, men det er ikke sikkert at heliet tåler det....
    Det skulle ikke forundre meg om de har deler hos www.helidirect.com
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • roadrune
      • 2292
      Her har de deler: http://www.helidirect.com/index.php?cPath=38_237_277
      13,49$ for mainshaft OG drev
      Hvorfor handler folk hos Arngren egentlig?
      JR DSX9
        Takker for svar. og link. nei hvorfor folk handler hos arngren lurer jeg på også. hehe de hadde deler til dette på hobbycity før men ikke nå lengere.
        • perpyro
          • Aug 2008
          • 488
          Turtallet på rotorhodet avhenger veldig mye av hvor hardt motoren er belastet og ved 0 grader pitch så har motoren liten motstand og når maks turtall mye tidligere på kurve en med belastning.
          Om du plukker motoren ut av heliet så når du toppturtallet allerede på 1/4 stikke mens med motoren i heliet på full gass og full pitch så når motoren alikavel ikke turtallet sitt.
          Motoren er frekvensstyrt så den vil aldri nå høyere turtall en KV rating på motoren x tilført spenning.
          Regner med motoren sakker enormt om du puncher helikopteret.
          Trex 450 blandingsrase 4S
          Logo 500
          Blade mCPX
            ja den sakker litt det høres godt. er ikke orginal motoren som står i men en outrunner fra elf hobby med kv4200.
            • perpyro
              • Aug 2008
              • 488
              Nå vet jeg ikke giringa på Walkeraen men du bør ha et lite drev på motoren for KV 4200 gir et motorturtall på 46620 rpm.
              Om vi skal sammenligne med Trex 450 så må du ha et 10t drev for å få 2900 rpm på hodet med den motoren.
              Om jeg ikke tar feil så er Walkera 60 en smule mindre en Trexen så da burde 3000 rpm på hode ikke være noe problem.
              Logo 500
              Blade mCPX
              • Janbanan
                • Feb 2008
                • 109
                Hvordan måler man egentlig turtallet på rotoren? Lurer nemlig på om min Belt CP er litt lav i turtall, da null i pitch med alle stikkene i 90 grader, fører til at jeg må ha ca 75 prosent trottel for at den skal lette. I tillegg til helidirekt, veit jeg at de har alt mulig av Walkera på rc-fever.com
                Align 500 ESP
                CopterX 450 AE x2
                Esky Belt-CP x2
                Walkera DF 004
                Futaba 6EX 2,4
                • bad scientist
                  • 1506
                  Med null i picth skal den vel ikke lette uansett turtall?
                  Steinar B Johansen
                  Lillehammer mfk
                  • Janbanan
                    • Feb 2008
                    • 109
                    Jeg mener null i pitch når alle stikkene på senderen er i 90 grader.
                    Align 500 ESP
                    CopterX 450 AE x2
                    Esky Belt-CP x2
                    Walkera DF 004
                    Futaba 6EX 2,4
                    • ragmag
                      • 82
                      Det er normalt å hovre med trottel stikka på ca 3/4 av fult.
                      Det gjør det lettere å veksle til/melom idle 1 og idle 2 kurver.
                      Falcon 3D
                      T-rex 450 SE
                      Raptor 50 Titan
                      Align 700 N
                      JR 9XII
                      • Janbanan
                        • Feb 2008
                        • 109
                        Ok. Hvis det er vanlig så er det jo greit. Men på simulatoren (G4) har man mindre trottel i hover, bare litt over 50%. jaja...noe skal man lure på.
                        Align 500 ESP
                        CopterX 450 AE x2
                        Esky Belt-CP x2
                        Walkera DF 004
                        Futaba 6EX 2,4
                        • ragmag
                          • 82
                          En forklaring på "Should I setup the radio to hover at 3/4 stick?" finner du her:
                          Falcon 3D
                          T-rex 450 SE
                          Raptor 50 Titan
                          Align 700 N
                          JR 9XII
