Tracking?
  • Janbanan
    • Feb 2008
    • 109
    Tracking?
    Har problemer med tracking. Litt over halv trottelstikke er det ca 2 cm avvik mellom tuppene av bladene. Har pitchmåler, og har sjekka at det er 0 grader pitch på 50% trottel. Har sjekka at pitch linkene er like lange ved å bruke skyvelær. Har plukka frahverandre hele rotorhodet og satt det sammen igjen, men finner ikke årsaken. Feather shaft er rett så langt jeg kan se. Swash plata er dønn rett, har brukt swashplate leveler.
    Men når jeg holder på hver av klypene som holder bladene, og rikker litt opp og ned, så er det litt slark. Er det normalt? Bør jeg forsøke å bytte ut lagrene som sitter rundt feather shaft? Begynner å gå tom for ideer om hvor feilen er. Heliet er likevel forbausende stabilt i hover.
    For ordens skyld så er det en Belt CP med jalla alu deler fra HongKong.
    Align 500 ESP
    CopterX 450 AE x2
    Esky Belt-CP x2
    Walkera DF 004
    Futaba 6EX 2,4
  • Litespeed
    • Jun 2005
    • 1064
    Sjekk rotor bladene dine at begge to har lik pitch i støpen(kan være feilstøp) hvis det er carbon / glassfiber og at de veier nøyaktig like mye hver.
    Prøv et annet sett rotorblader.
    Rotorhodet har for myke pakninger og at de ikke sitter på samme sted f eks den ene pakningen har forskyvet seg.
    Øyvind
    • perpyro
      • Aug 2008
      • 488
      Jeg ville rett og slett ha funnet det bladet som ligger øverst og dratt det en omdreining ned på fra swashen til mixerarmen bladholderen er linket til og det som ligger underst en omdreining opp på den linken og testet igjen.
      Trex 450 blandingsrase 4S
      Logo 500
      Blade mCPX
      • Janbanan
        • Feb 2008
        • 109
        Bruker treblader. De er ballansert. Kanskje bytte til nye blader likevel, skader ikke å prøve. Skal gå over lagrene rundt feather shaft en gang til.
        Align 500 ESP
        CopterX 450 AE x2
        Esky Belt-CP x2
        Walkera DF 004
        Futaba 6EX 2,4
        • Janbanan
          • Feb 2008
          • 109
          Det har jeg prøvd, med det resultat at det ble motsatt. Når jeg skrur det bladet som er øverst en halv omdreining ned i pitch, så legger den seg nederst. Og trackingen er like stor.
          Align 500 ESP
          CopterX 450 AE x2
          Esky Belt-CP x2
          Walkera DF 004
          Futaba 6EX 2,4
          • perpyro
            • Aug 2008
            • 488
            Da skal det holde å kun dra ned det bladet som ligger øverst og la det andre være i fred.
            Logo 500
            Blade mCPX
            • Litespeed
              • Jun 2005
              • 1064
              Treblader er vanskelig å få helt perfekt
              -hvert blad må veie like mye
              -samme vridning
              -også dynamisk likevekt
              -de er mer utsatt for fuktighet slik at de kan vri seg
              Prøv et sett Carbonblader og se om det hjelper
              Øyvind
              • perpyro
                • Aug 2008
                • 488
                Når vi nå er inne på blar så er gode nybegynnerblar Align 325 Pro wood gode og billige blar.
                De tracker ikke så værst heller.
                Logo 500
                Blade mCPX
                • Ofly61
                  • Apr 2008
                  • 785
                  Aha det var derfor de originale trebladene på min E-sky Belt var
                  trekt med krympe plast ... for å beskytte mot fukt altså ...
                  Var borti eit eller anna og reiv av plasten på det eine, kutta av
                  alt sammen på begge for å få balanse. Har reserve blad men vil
                  vente med å skifte til eg har ødelagt dei uten plast skikkelig :-/
                  Odd H.
                  • perpyro
                    • Aug 2008
                    • 488
                    Ville ikke ha flydd med treblar uten lakk/plastbelegg.
                    En ting er at de kan vri seg men de kansamtidig trekke fukt ugjevnt ettersom tre ikke er et homogent materiale og derfor trekker fukt ugjevnt.
                    Du kan fort ende opp med ubalanse i rotorhodet fra en dag til en annen.
                    Logo 500
                    Blade mCPX
                    • Janbanan
                      • Feb 2008
                      • 109
                      ikke så værst nå
                      Satte på et par nye treblader etter først å ha ballansert dem. Billige blader fra HK som jeg hadde liggende. Med litt mer skruing på pitch linkene er det nå ikke så værst. Ca 0.5 cm differanse på tuppen. Bedre får jeg det ikke av å skru på linkene. Men det merkelige er at det kun er fra ca 50% trottel til 75% trottel at det er tracking problem. Lurer på om jeg skal kjøpe et par skikkelige blader
                      Align 500 ESP
                      CopterX 450 AE x2
                      Esky Belt-CP x2
                      Walkera DF 004
                      Futaba 6EX 2,4
