Transport av helikopter
  • Unexpected
    • Oct 2004
    • 30
    Jeg lurer på hva som er den beste måten å transportere helikopteret når man er alene i bilen? Hvor er det tryggest å sette det for at det ikke blir ødelagt av eventuelle bråbremser o.l. Om noen kunne fortelle meg hva rekkevidden på en Hitec Eclips 7 er ville jeg satt pris på det også. Ikke så gøy å finne ut av det når helikopteret plutselig kommer utenfor rekkevidden...
  • Rune Kvam
    • 85
    Re: Transport av helikopter
    Hvilken bil har du da? vil vel kanskje variere etter biltype..
    Generelt så er det vel greit å plassere det bak i bagasjerommet. Vil du at det skal henge mere så finnes det klips, som du kan feste i bilen og som du kun setter helien oppi når du skal inn/ut. www.helizone.no har dem ihvertfall. Har ikke bilde for hånden nå men. Du kan jo få han til å ta bilde av sin nye bil, for der står de i statisk ihvertfall..
    Rekkevidde. Kjenner ikke til den radioen din. men de fleste jeg har vært borti så har rekkevidden vært lang nok til at helikopteret ikke er synlig lenge før radioen slutter å virke..
    Det står sikkert i instruksjonsboken om sjekk av rekkevidde... På de fleste skal en teste med antennen inne og springe vekk 20-30 meter og se om det da fungerer like bra. Dersom det gjør det så funkerer det laaangt vekk og...
    Husk bare på å ha oppladede batterier...
    //Rune
    • Unexpected
      • Oct 2004
      • 30
      Er det mulig å ta ut disse klipsene etter at de er festet slik at de ikke er i veien for andre ting? Jeg har osgå lurt på om et helikopter ville tåle å ligge i en polstret "koffert" av den typen man får kjøpt til radioer.. Bare mye større. Hva er deres tanker om det?
      • Rune Kvam
        • 85
        Folk reiser over dammen i konkuranser med fly i "kofferter" av den typen. Med stuerne på flyplassene så vil ihvertfall det være tegn på at de tåler en del. For å få kassene mindre så tar man f.eks, av halen...
        De festene/klipsene kan du f.eks, feste i en plate som du kan ta inn/ut ved behov så er jo det problemet løst...
        • Unexpected
          • Oct 2004
          • 30
          Takk for hjelp og forslag.
          • Rune Kvam
            • 85
            Skal du sende modellen. Husk bare på at det ikke må finnes ett fnugg av fuel i. De må rengjøres sinnsykt godt..
            Det er nemmelig stor sjangs for at du ikke kommer på eventuelle fly / post..
            Men det er nok ikke noe problem i forhold til bil
            • Unexpected
              • Oct 2004
              • 30
              Jeg tenkte hovedsaklig på lengre turer eller der helikopteret ikke ha monopol på plassen i bilen. Vet du om noen som selger slike kofferter?
              • Rune Kvam
                • 85
                bygg en selv.. Jon Roger? du har vel tegninger?
                • andersh
                  • Apr 2003
                  • 1734
                  Rekkevidden på en Eclipse 7 skal være oppgitt til 3000 meter. Men nå er det vel helst slik at det ofte er mottakeren som setter rekkevidden....
                  Anders Hauge
                  www.JetsOfBergen.no
                  rc.andersh.com
                  Byggeblog for Eurosporten
                  • ThomasB
                    • Aug 2004
                    • 1305
                    Curtis Youngbøood selger slike, men de er ikke akkurat gratis, men hvis lommeboka bugner av penger som MÅ ut, så kan dette være fint.
                    www.airheads.no
                    • Jon Roger
                      • Mar 2004
                      • 120
                      Jeg bygde min transportkasse i 10mm kryssfiner. Kassen er 110cm lang, 50 høy og 32cm bred. Ved å ta av halebommene får jeg da presset ned begge novaene mine. Jeg brukte festeklips på skidsene og pakket klær rundt heliene og halebommene da jeg brukte kassen i sommer.
                      Bare kassen alene veier 14kg, men den er til gjengjeld ganske solid. Begge heliene overlevde tross alt flyturen til England og tilbake .
