halen sjelver
  • Janbanan
    • Feb 2008
    • 109
    halen sjelver
    Hei! Har en Trex500ESP med Futaba 401 Gyro, Futaba 9257 servo og en Futaba 6EXH sender. Problemet er at halen gjør små rykk. Har prøvd å justere gyro gain på radioen opp og ned, men det blir ikke borte (som regel er det jo det som er årsaken). Finner ingen mekaniske feil. Alt går lett rundt og alle tannhjul er hele. Litt i beit her....
    Align 500 ESP
    CopterX 450 AE x2
    Esky Belt-CP x2
    Walkera DF 004
    Futaba 6EX 2,4
  • kristianwest
    • May 2011
    • 1769
    Kanskje det er delay-poten på gyroen som er i feil posisjon?
    Har det vært sånn hele tiden, eller begynte dette plutselig?
    Kristian Westgård
    Nittedal
    — Neil Armstrong
    • Janbanan
      • Feb 2008
      • 109
      Det kom plutselig, etter at det har stått i ro en lengre periode (der jeg fløy 450 størrelse). Tenkte litt på den deleay skruen selv. Den står i null. Det er vel slik den skal stå med digital servo. Men har ikke forsøkt å skru på den...
      Align 500 ESP
      CopterX 450 AE x2
      Esky Belt-CP x2
      Walkera DF 004
      Futaba 6EX 2,4
      • kristianwest
        • May 2011
        • 1769
        Har du prøvd flere batteripakker, eller bare en?
        Kristian Westgård
        Nittedal
        — Neil Armstrong
        • Janbanan
          • Feb 2008
          • 109
          Har prøvd flere batteripakker....
          Align 500 ESP
          CopterX 450 AE x2
          Esky Belt-CP x2
          Walkera DF 004
          Futaba 6EX 2,4
          • Skartun
            • Aug 2008
            • 231
            Er det periodiske rykk eller skjelving? Jeg hadde en Trex 450se v2 med hale problem, det viste seg å være Align regulatoren, når jeg byttet til en billig tunigy ble "sparkene" borte. Mistenker gov funksjonen på Align regulatoren.
            Rolan Skartun
            Trex 600 Flybarred - Trex 450SE V2 RJX 3GX -Steve Shumate SU-37 & T-38(knust under lowpass invertet, a good way to go!):cool:
            Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
            http://www.sognmodellfly.com
            • kristianwest
              • May 2011
              • 1769
              Hmm. Kan jo også være gyroen som er ferdig. Eller esc. Vanskelig å si hvor det er lurt å starte - kanskje prøve en annen esc først. Høres ikke helt usannsynlig ut.
              Kristian Westgård
              Nittedal
              — Neil Armstrong
              • jotto
                • 3060
                401 er ikke særlig glad i kulde. Har du merket forskjell på varmt og kaldt vær?
                • Janbanan
                  • Feb 2008
                  • 109
                  Det er ikke risting/vibrasjon, mer som små spark. Har ikke merket noe angående temperatur. Lurer litt på om jeg skal prøve først med en ny ESC. Det koster jo ikke all verdens på HobbyKing. Hvor sterk må den være 50-60A? Forøvrig Godt Nytt År til alle!
                  Align 500 ESP
                  CopterX 450 AE x2
                  Esky Belt-CP x2
                  Walkera DF 004
                  Futaba 6EX 2,4
                  • kristianwest
                    • May 2011
                    • 1769
                    Nå vet vi jo ikke hvilken motor du har og hvilket oppsett, men jeg går ut fra at det er stock 500MX, at du kjører på 6S og at du bruker intern bec. Det er vel 70A som er original i comboen.
                    Jeg hadde vurdert en HobbyWing 80A http://www.flying-hobby.com/shop/hob...sc-p-4684.html
                    Ellers vil vel en Turnigy Plush 80A fra HK gjøre jobben. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
                    Eller en ny Align. Den er dog litt dyrere, men ikke avskrekkende mye.
                    Kristian Westgård
                    Nittedal
                    — Neil Armstrong
                    • Janbanan
                      • Feb 2008
                      • 109
                      Alt er stock fra comboen ja. Tror jeg går for Turnigy. Mulig et teit spm. men er gov innebygd i den ESC`n som sitter på? Er ikke helt sikker på om jeg skjønner hvorfor ny ESC eller gov muligens kan fikse problemet med halespark????
                      Align 500 ESP
                      CopterX 450 AE x2
                      Esky Belt-CP x2
                      Walkera DF 004
                      Futaba 6EX 2,4
                      • jonny
                        • Sep 2010
                        • 710
                        Vet ikke hvordan den 500 esc'en er, men den orginale 450 esc'en til align gir iallefall halespark.
                        Prøv å fly uten gov, med throttlecurve istedet for.
                        Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
                        Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
                        Mikado logo 600 3D Vbar
                        • Skartun
                          • Aug 2008
                          • 231
                          Her har du en link til manualen.
                          Bare å laste den ned, ca side 25 og utover beskriver esc. Du kan prøve å sette opp esc'en din i "helicopter 1" mode. Da prøver ikke esc'en å holde satt rpm på motoren ved belastning. Da er det Thottlekurva som bestemmer. Om esc registrerer feil rpm kan det føre til halespark. Gov KAN også forårsake skjelving i halen som følge av at den konstant jobber med turtallet. Men dette kan i mange tilfeller reguleres med GOV gain. Prøv å programmer om den regulatoren du har før du kjøper ny. Du skal se at det er der problemet ligger.
                          Rolan Skartun
                          • Janbanan
                            • Feb 2008
                            • 109
                            Nå har jeg programmert ESC på nytt etter standard oppsett (inkl. helikopter 1 mode). Prøvde å spinne opp uten hovedblader på balkongen, og det var ingen spark i halen. Ser lovende ut Blir spennede å se hvordan den oppfører seg i lufta.
                            Align 500 ESP
                            CopterX 450 AE x2
                            Esky Belt-CP x2
                            Walkera DF 004
                            Futaba 6EX 2,4
                            • Janbanan
                              • Feb 2008
                              • 109
                              Var ute og prøvde nå. Fungerer perfekt tnx
                              Align 500 ESP
                              CopterX 450 AE x2
                              Esky Belt-CP x2
                              Walkera DF 004
                              Futaba 6EX 2,4
