Har en t-rex 700e en kul maskin å flyr bra men den drar veldig fram og til venstre når jeg tar av
noen hint om hva jeg skal gjøre.dette er en flybarless med en beastx gyro.
Har du trim eller Subtrim i radio?
Swashplate level på senter?
Hva skjer med swashplate dersom du beveger igjennom pitchrange?
Hva hvis du gjør det samme med rotor i gang? Husk å plukke av hoved og haleblad først.
Sent from my HTC Desire
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Kan anbefale å fjerne den hvite myke stock-gyrotapen og bruke en tynnere og mye fastere en. Hadde bare problemer med den orginale hvite selv, blant annet tilting på bakken og under take-off.
ang tapen? har akkurat satt opp en beastx på en trex600n, fikk tips om å bruke den hvite tapen å ta ut den delen i midten, har enda ikke testa modellen, er det best å bytte tapen til den tynne svarte før jeg tar av?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
angående teip , så har eg brukt biltema grønn teip og den har funkat veldigt bra
subtrim på radio skal vare 0 på radio
mener du at den hvite tapen som følger med ikke fungerer? å jeg burde dra på biltema å kjøpe tape?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Den hvite fungerer bra når du bruker velcro i tillegg. På en nitromodell ville jeg vært forsiktig med hardere tape enn den hvite. Mener den grå som følger med er ennå mykere jeg?
// Truls
velcro?? ka d e?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
aaaahhhhh, så si det da :P skukje du komme innom i dag truls?
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
BeastX selges nå med tynn 3m dobbeltsidig lim. Det er det en opplagt grunn til. Man trenger ikke engang lete for å finne drøssevis med poster på blant annet helifreak, som nevner problemer med den hvite og fryd og lykke med 3m.
Selv bruker jeg en tilsvarende den ragge bruker fra biltema, på alle modeller elektro og nitro. Det fungerer bare best, og jeg har prøvd mange forskjellige ting.
Jeg fikk et tips fra en tvilsom fyr om å ta ut den hvite i midten også, men det har aldri flydd bra. Den hvite med innlegget er ille nok nok, og den blir enda mer ubrukelig uten den hvite i midten. Med en gang jeg byttet til en tynn og fast en, så fløy modellen vanvittig mye bedre. Dette gjelder nitro da.
Hmm, jeg skal ikke krangle mer på dette. Jeg har selv fått tips om den hvite uten midten+velcro stropp å stroppe den godt ned. Dette med velcro var vesentlig for å få den litt fastere. Dette var det jeg brukte på min 500 helt til jeg krasjet og måtte fjerne gyroen for å få bytta torque tube lager. Når jeg bygde den opp igjen brukte jeg tynn biltema tape. Helt ærlig merka jeg ingen forskjell. Men jeg skal ikke kverrulere mer på dette men ta det til etterretning og aldri bruke den hvite igjen.
Lillejon78: best å bytte ut den hvite til tynn biltema tape da.
