Rotorblad
  • runar1
    • Dec 2004
    • 25
    Rotorblad
    Har kjøpt meg en Raptor 50, så er det noe jeg lurer på. Plasten som ligger rundt rotorbladene skal de fjernes?
  • xmode
    Forhandler
    • Sep 2003
    • 31
    Rotorblad
    Plasten skal ikke fjernest
    Trond
    X-Mode AS
    • Slow
      • Nov 2004
      • 76
      Nej, plasten ska vare kvar.. Men plastibiterne bør limmes.
      Skær den tynne plastfilmen runt den sorte plastiken, og skruve siden av den. Tag bort den delen av tynn plastic som låg under den sorte.
      Blande opp litt epoxy og lim fast den tykke plastiken igen. (Den ska framdeles skruves på også).
      Se till att få litt epoxy under den tynne plastiken også, så att den håller sig kvar på bladet.
      Etter dette må bladen ombalanseres.
      Hvorfor? Fordi TTs tre-blader har haft raporter om att bladen lossner. Ikke som regel, men som undantak.. Og reglen inom heli er "Better safe than sorry"
      /James
      Heli: Raptor 90STD, Fury Expert, Caliber 30, Zap 400, Caliber EP M24, Twister
      Radio: Hitec Eclipse 7
      • runar1
        • Dec 2004
        • 25
        Hvordan balansere bladene?
        • Slow
          • Nov 2004
          • 76
          Vei bladen hvor for sig. Notere vilket som er det letteste.
          Skruve ihop bladen med en bolt, det ene med leading-edge opp, og det andre med leading-edge ner. Spenn bolten så att di ikke rører sig, men se till att di sitter i 180-graders vinkel mot hverandre.
          Balansere hele pakken på bolten. Ett av bladen kommer nå (troligen) att tippe nedåt. Dette bladet er forhåpentligtvis ikke det som du tidligare noterte som det lettere. Stimmer dette, så fortsett..
          Bruk tape avsett for å balensere blader, eller s.k tracking-tape, og tyng ned det lettere bladet tills di balanserer i jemnvikt. Var noggrann. Ju bedre du får det, detsto mykere kommer helikoptern att gå i lufta, og detsto mindre slitasje blir det på helin.
          Nå ska di vare (grunnleggende) balansert. Det går att gjøre dette litt mer komplisert genom att sjekker CG på bladen og balansere deretter, men det er litt overkurs for tre-blader.
          /James
          • Isak
            • Apr 2004
            • 680
            Hvis du synes at plastikken rundt bladet er slakt, så kan du krympe den forsiktig med en varmepistol eller føner. Da revner den ikke så fort heller.
            Runar Isaksen
            risaksen@bluezone.no
