Bytte av pitchservo, servosetting
  • Bytte av pitchservo, servosetting
    Ny på forumet og ny på hk. Har innsett at jeg trenger litt hjelp/brukerstøtte her og der. Har en Trex 450 PLUS DFC FBL. Veltet over på siden, og da var det gjort, ødelagt pitchservo, hoveddrev osv. Trenger hjelp med følgende: Etter å ha byttet pitchservo satte jeg Power på hk og servo gikk til null posisjon. For å sette servoarmen i riktig posisjon på servoakslingen, må man da bruke en "Swash plate leverer" for å få dette riktig eller finnes det andre triks. Lengden på Linkage rod'ene til servoene er ikke rørt..........
    Litt avhengig av hvilken gyro du har. Men koble ut motor, flytt throttle til midtstilling. Da skal du ha null i pitch og servoene skal være 90 grader.
    Kjell Ove
