Det gjelder en eldre jr apex pcm. Har ikke manual
Kjenner ingen helipiloter som jeg kan spørre..
Noen som kan hjelpe meg med en kort Norsk forklaring på desse menyene?
Number - Function - Default position
11 - Reverse switches - Normal.
12 - Travel adjust - 42 to 213.
13 - Dual rate - 100%.
14 - Exponential - Linear.
15 - Sub trim - 0.
16 - Hold switch position - 42 & inhibit.
18 - Throttle curve - Linear.
31 - Elevator D/R switch - Separate.
47 - Revo gain - 0%.
48 - Acc gain - 0%.
55 - Mode select - Heli.
56 - Model select - As previously set.
68 - Pitch curve - Linear.
75 - Servo test 1.
76 - Servo test 2.
77 - Fail safe memory - Hold.
85 - PCM/PPM - PCM.
86 - Stopwatch - 0.00
87 - Alarm timer - 0.00
88 - Integrating timer - As previously set.
15 - Sub trim - 0.
48 - Acc gain - 0%.
75 - Servo test 1.
76 - Servo test 2.
85 - PCM/PPM - PCM.
