Balanse høyde ror forandring i luften.
  • o-esped
    • Jul 2005
    • 224
    Jeg er ganske ny med helikoptetr så jeg håper noen kan hjelpe meg her.
    Jeg har en Hirobo Shuttle Pluss som jeg har krasjet en gang. Måtte bytte noen deler som mast og flybar og litt diverse. Har flydd med det etter uhellet og det har godt meget bra helt til her om dagen. Da hadde jeg flydd meg noen tanker også var det midt i luften så skjedde det noe. Når jeg ga Høyre balanse ror duppet halen og når jeg ga Høyre balanse så droppet nesen. Når jeg står på bakken å gjør dette så kan man se at bakre del av swash platen beveger seg opp og ned mens høyde servoen står stille.
    Noen som kan hjelpe meg her???????????????+
    Med vennlig Hilsen
    Ole Chr. Espedal
    Mvh.
    Ole Chr. Espedal
    __________________
    Scale Warbirds of Norway
    www.scalewarbird.org
    __________________
    Kyosho Piper Cub
    Hangar 9 P-51 Mustang
    Great Planes Super Decathlon
    Hirobo Shuttle Plus
    Top-Flite P-40E Gold Edition
    Kyosho Jet Illusion
    Caimbrian Funfighter P-51 Mustang (Under Konstruksjon)
    Mini Mag (Trainer for min far)
    E-Flight AT-6 Harvard
  • Alfalfa
    • 988
    Servofeil?
    Du har ikke fått mikset inn ett eller annet lurt/surt på radioen?
    • o-esped
      • Jul 2005
      • 224
      Servoen beveger seg ikke og jeg har slettet oppsettet og satt den opp på nytt på senderen min så jeg tror ikke jeg har noe mixing inne nei. Har sjekket linkene på swash platen og andre ting men dette skjedde jo midt i luften.
      Ole
      Mvh.
      Ole Chr. Espedal
      __________________
      __________________
      Kyosho Piper Cub
      Hirobo Shuttle Plus
      Kyosho Jet Illusion
      • Alfalfa
        • 988
        Ok..
        To muligheter..
        Enten er servoen pensjonert... Eller så er utgangen på mottageren pensjonert..
        Prøv å koble om på mottageren og se om den vil fungere da...
        Hvis den funker da, er mottageren din klar for bossbøtta, hvis ikke, er servoen klar for bossbøtta...
        Dette forutsetter at det mekaniske er OK og at ingenting står i spenn og låser der...
        • o-esped
          • Jul 2005
          • 224
          Det er ikke det som er problemet. Servoen funker når jeg gir høyderor på stikka men den står stille når jeg gir balanseror på stikka og swash platen løfter på seg. Jeg har prøvd med en annen mottager også men det samme skjer da. Jeg har fått ny swash plate i dag så jeg skal se om det kan hjelpe og bytte hoved masten også.
          Ole
          Mvh.
          Ole Chr. Espedal
          __________________
          __________________
          Kyosho Piper Cub
          Hirobo Shuttle Plus
          Kyosho Jet Illusion
            Ole
            Nå har jeg ikke så mye peiling på heli. men hvis swash plata beveger seg fram og bakover uten at den servoen beveger seg når du bruker "ballanserors" servoen så må det jo være noe som er løst
            • Alfalfa
              • 988
              Mekanikken her er jo egentlig veldig enkel!
              Koble vekk link for link og se hvor det svikter...
              Med alle stikkene i senter skal det være 90grader i alle ledd på Shuttle'n...
              Hvis du prøver å bevege på swashplaten, og den beveger seg i en retning uten at en servo butter imot, så tyder det på at det er en feil i den linken som da beveger seg...
              Legg gjerne ut nærbilder av mekanikken, så kan vi kikke litt!
              • Tom Erik
                • 1601
                Du mener vel venstre??
                Jeg tror du har en eller annen miks inne,- som f.eks at du har valgt ccpm eller en form for swash-plate miks.
                Tom Erik Smedal
                www.artistic3D.net
                www.photopia.no
                • o-esped
                  • Jul 2005
                  • 224
                  Nå har jeg skiftet swashplate og hoved mast å skal ut å prøve om det hjalp men jeg tror ikke det så jeg er litt usikker på hva feilen kan være men jeg skal prøve å legge ut noen bilder av den i kveld så kan de som er nyskjerrige se litt på det å se om de ser noe feil.
                  Sier tusen takk til de som har kommet med innlegg her.
                  Ole Chr.
                  Mvh.
                  Ole Chr. Espedal
                  __________________
                  __________________
                  Kyosho Piper Cub
                  Hirobo Shuttle Plus
                  Kyosho Jet Illusion
                  • sskogen
                    • Feb 2005
                    • 403
                    Har ikke shuttle-plus eCCPM? Mener å huske det...
                    Mener å huske at den har 120grader eCCPM...
                    Hvilket vil si at:
                    For collective, skal alle tre servoer bevege seg, og swashen flytte seg langs rotoraksel.
                    For cyclic pitch (elevator) skal alle tre servoer bevege seg, swash 1 "normal", og swash 2+3 50% og reverse.
                    For cyclic roll (aileron) skal swash 1 holde seg stille, swash 2 normal, og swash 3 reversert.
                    Swash 1 er servoen koblet til "klokken 12" på swashplata.
                    Swash 2 er servoen koblet til "klokken halv 5" på swashplata.
                    Swash 3 er servoen koblet til "klokken halv 8" på swashplata.
                    For å verifisere tilkobling.
                    Sjekk først collective. Dersom platen beveger seg helt jevnt, er servoene ok, og servoreversering riktig.
                    Deretter sjekk cyclic pitch (elevator). Dersom swashplata tilter sideveis, har du sannsynligvis koblet servoene til feil kanaler.
                    Hvis du har kommet så langt uten feil, sjekk cyclic roll. Igjen: Dersom platen tilter forover/bakover istedetfor sideveis, har du sannsynligvis koblet feil kanaler.
                    Siden du ikke har skrevet hva slags sender du bruker, er det litt vanskelig for meg å gjette kanal-tilordning, men for Futaba/Hitec er oppkoblingen som følger:
                    Swash-1: Kanal1
                    Swash-2: Kanal2
                    Swash-3: Kanal6
                    //Svein
                    Svein Skogen
                    • o-esped
                      • Jul 2005
                      • 224
                      Jeg er ikke helt sikker på hva egentlig CCPM er for noe men jeg har hørt det før. Men på Shuttle Pluss så monteres aileron armene klokka 3 og 9 og elevator klokka tolv og jeg skal ha på swash type normal står det i boka. Det har jeg men enda skjer det noe galt. Og det som skjedde med meg var at det pluttselig skjedde i luften. Gjorde ikke noe med oppsettet på kopteret eller senderen. Var ute nå å luftet den litt etter å ha byttet swash platen og hoved mast men det hjalp ingen ting. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om jeg skal kjøpe meg ett annet helikopter som kanskje holder litt lenger...
                      Ole Chr
                      Mvh.
                      Ole Chr. Espedal
                      __________________
                      __________________
                      Kyosho Piper Cub
                      Hirobo Shuttle Plus
                      Kyosho Jet Illusion
                      • ThomasB
                        • Aug 2004
                        • 1305
                        *HOSTRAPTORHOST*
                        lol. neida. burde jo ikke være umlig å fikse problemet ditt. hadde vært lettere med senderen i hånda kanskje men
                        Thomas
                        www.airheads.no
                        • o-esped
                          • Jul 2005
                          • 224
                          Det er helt sikkert en enkel løsning på det men jeg klarer ikke å finne den...
                          Mvh.
                          Ole Chr. Espedal
                          __________________
                          __________________
                          Kyosho Piper Cub
                          Hirobo Shuttle Plus
                          Kyosho Jet Illusion
                          • ThomasB
                            • Aug 2004
                            • 1305
                            hm. hvilken radio hadde du sa du?
                            www.airheads.no
                            • o-esped
                              • Jul 2005
                              • 224
                              Sanwa RD 6000
                              Mvh.
                              Ole Chr. Espedal
                              __________________
                              __________________
                              Kyosho Piper Cub
                              Hirobo Shuttle Plus
                              Kyosho Jet Illusion
