er det noen her som har litt greie på eclipse 7 sender og csm 560 gyro, head hold gyro?
jeg er helt nybegynner å lykkelig eier av nesten snart ferdig raptor 50. driver å justerer, men er litt vanskelig synes jeg.. prøver å finne reverserings menyen men leiter og leiter..
The servo reverse function may be used when you need
to change the direction that a servo responds to a control
stick motion. When you use this function, BE SURE THAT
YOUR CONTROL IS MOVING THE CORRECT DIRECTION.
If you are using any preprogrammed mixers such as
flaperon, be sure to set correct travels in the REV menu
setting up the preprogrammed function.
Reversing Servos
1. Get to the REV screen with the Edit Up Down keys.
2. Use the Data +Increase
or -Decrease key to select
the channel you wish to
reverse. The active channel
number will flash.
3. Toggle between normal (N) and reverse (R) with the
Active/Inhibit (Clear) key. The arrow above the number
indicates normal travel, while the arrow below indicates
reversed travel (the figure shows all channels normal,
none reversed).
4. Repeat this procedure for each channel needing to
be reversed.
5. Return to the regular operating mode by pressing the
two Edit Up Down keys simultaneously.
Takk for svar. fikk det til nå. nå er raptoren ferdig.. skal ses over av en i morgen, så da blir det flying til helgen.. er det noen som vet om noen som skal opp i lufta til helga? bor i nærheten av lillestrøm.
