Meldingen er slettet
Nybegynnerflaks T-REX 450 XL CCPM
Morsom lesning Pål.
Jeg tror nok soft starten kommer igjen om du drar ned stikka og lar den stå et øyeblikk. Den gjør i alle fall min.
Om du reduserer og drar på igjen så vil man ikke at den skal soft starte. Se for deg at du flyr i normal (dvs ikke idle) med en throttle kurve fra 0-100. Så tar en vindrosse tak i heliet og du drar ned stikka for å hindre at det tar seg en tur. Når det nærmer seg bakken så vil du bremse fallet. Da vil du ikke ha soft start kan jeg love
Velkommen i hobbyen.
