Senderpult / nakkestropp ??
  • Senderpult / nakkestropp ??
    Hei igjen !
    Gjett..........her kommer det mere som jeg lurer på ! ( synes forresten dette forumet er helt topp for en nybegynner, trenger jo 1000 tips.......Takker ! )
    Fikk radio'n min idag ( Futaba 9c ) har en nakkestropp, men synes også denne radio'n er baktung når du setter på stroppen, slik som de fleste andre radioer.
    Hva anbefaler dere at en skal begynne å bruke ? stropp eller senderpult ??
    Jeg skal fly med pekefinger/tommel, ikke bare tommel.
    Med stropp må jeg stå å holde i senderen med lillefingrene så den ikke deiser oppover.
    Hva er mest brukt ??
    Tor Erik W
    det mest brukte er vel bare nakkestropp, iallefall i heli miljøet..
    jeg synes det ser ufattelig tungvint ut å komme til knappen på siden av radioen om man bruker senderpult.. jeg liker å la senderen hvile i stroppa selv om jeg har ett godt grep rundt radioen og har fingrene plasert slik at alle kanpper jeg bruker er lett tilgjengelige..
    Eivind Hansen
    ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
      Med pult blir slidene på siden av denne radioen vanskelig å nå, samt bryterne blir litt kringlete for mine pølsefingre.
      Men, en kompis av meg har løst problemet med ca 1 m 4 -5 mm pianotråd som er bøyd under radio og forover på oversiden av "løftehåndtaket" og tilbake igjen. Festet så en hals stropp eller en firepungst sele i endenne.
      Dette synes jeg var den beste løsningen som flyr med tommel pekefinger.
      Tror nesten jeg skal tegne den dær siden jeg nesten ikke forsto den forklaringen selv
      Stig Olsen
      Lillehammer MFK
      Nan Xplorer FullCarbon X tail
      Pike Perfect X tail
      Pike Brio / Giant
      Alpina 4001
      Futaba 12Fg Fasst
        Det tror nesten jeg å at du skal... hehe.. eller kansje ett bilde..
        Eivind Hansen
          Hei! Jeg hadde det samme problemet med min futaba, så jeg kjøpte meg et falcon senderpult. Synes den var i dyreste laget, men jeg er veldig fornøyd. Gidder ikke ta den med om jeg bare skal ut med den lille elektro kjerra.
            Min eminente tegning.
            Skjønner dere det ikke nå... Så drit i det er dere snill..
            Stig Olsen
            Lillehammer MFK
            Pike Perfect X tail
            Pike Brio / Giant
            Alpina 4001
            Futaba 12Fg Fasst
              Min 9C henger helt vannrett i stroppen når antenna er trekt ut, og dermed så er den perfekt til å kun være håndholdt.
              Alternativt så tror jeg Vario har en senderpult som er slik at den består av en smal plate midt på som sender ligger på og dermed så har du plass til fingre/å holde senderen normalt i sidene. Feste i bakkant i to bøyler som stikker opp.
              Mvh,
              Rune
                Mvh,
                Rune
                Den hørtes ut som om den hadde samme fungsjon som den jeg har prøvd å tegne..
                Stig Olsen
                Lillehammer MFK
                Pike Perfect X tail
                Pike Brio / Giant
                Alpina 4001
                Futaba 12Fg Fasst
                  Bare lurer.. Hvilke funksjoner har dere konfigurert på slidene på siden? Separat throttle/pitch-trim?
                  -//\_____________
                  // Steinar Forshaug
                  / 2 x T-Rex 700 . T-Tex 500ESP . Futaba 12FG
                  www.mikronor.no
                  Phoenix RC Club . AKMHK . OHK
                    Med en Elite tray fra Petal kan man komme til alle knapper og den støtter som den nevnte pianotråd.
                    Kan kompletteres med håndleddstøtter om man vil og det går å bruke kryssele om man blir trett i nakken av bare nakkestropp.
                    http://www.petalrc.com/petals.htm
                      Har tittet på den som er nevnt ovenfor tidligere, det går å bestille derfra ? Når jeg så på sida så den litt gammel og forlatt ut........
                      Takker for tips !
                      Tor Erik W
                      • #12
                        Jeg kjøpte min derfra og det gikk helt fint. Webdesignen er ikke den flotteste og for meg går sidene veldig tregt men alt ordnes per mail og med Paypal.
                        De som driver det er også aktive bla på RCGroups for jeg anbefalte den der en gang og da fikk jeg en takk
                        Vet om en i Australia som har kjøpt for et par måneder siden og det funket også fint.
                        • #13
                          Hehe, tror vi driter i det jeg!
                          Tor Henrik Hernes
                          • #14
                            Den ølvom`n er ikke billig!
                            Tom Erik Smedal
                            www.artistic3D.net
                            www.photopia.no
                            • #15
                              Så du at han hadde to? Dobbelt så dyrt!
                              Tor Henrik Hernes
