Hva ville du anbefalt
  • Hva ville du anbefalt
    Ikkje start noen krangel bare stem.
    Mvh Oly
    51
    Raptor 50
    62.75%
    32
    T-rex
    21.57%
    11
    E-sky
    7.84%
    4
    Annet
    7.84%
    4
    The poll is expired.
    Mvh Oly. "I reject the reality, and substitute my own."
    -T-rex 450 HDE
    -E-sky honey bee fp(pulverisert)
    Status: Skulelei
    Var det noen moderatorer som slettet tråden eg startet i går kveld? Den er forsvundet.
    Mvh Oly
    -T-rex 450 HDE
    Status: Skulelei
      har ikkje du bestilt då?
        jo eg ar bestilt bare lurer eg.
        Kjekt å skaffe masse info når eg kjedar meg.
        Mvh Oly
        -T-rex 450 HDE
        Status: Skulelei
          Mvh Oly
          Hei!
          vist du vil ha info for vell eg ta å skrive litt om dragonfly4 eller e-sky hb fp.
          eg har no eit dragonfly 4 og forskjelen mellom denne og hb fp er ellektronikk. ellers skal dei vere veldig like. Det eg ville ha gjort når eg fekk helie er å kjekke om padlestangen er likelang på begge sider.
          Så ville eg (fekk dette tipse av tyor) fløtte inn padlevektene ute ved padlene. Då vil heliet bli mykje bere å fly. Og ville ha tatt og balansere bladene. Det gjer du på hoved rotor og tar ein skrue (obs ikkje for skjokk) og tatt 2 muttrer som passer den skruen. Så tar du eine muttern litt øve halveis inn. Så tar du begge bladene innpå og skrur til den andre mutter så den site så hardt at bladene ikkje klarer å bevege seg. (beint sellfølgelig)
          sett det mellom to stoler eller kniver så ser du om eine bladen fer nedover eller litt skrått så tar du litt teip på den bladen så stik litt opp og gjer det til dei står beint i lufta. På hale bladene tar du bere ein nål så halebladen glir lett på plass og gjer det samme.
          Og når du blir bere så (når du dreg det fra hovver og opp) så tar den sikkert halen mot høgre. (det er sellføleglig på dragonfly 4) så er det ein skrue på motakarn. Skrur opp gain litt til den går ganske beint når du dreg den opp. Vist du tar den får mykje så vil halen lågre og då må du ta ned gain litt. og vist du skal prøve å hovre sideveis så eg prøver på så tar du den i øyehøgde (dette tipse fekk eg og av tyor) og litt vekk fra deg så du ikkje møsse kontrollen og kjøre rett i deg. Og vist du skal ha litt høyde på helie så ville eg stå litt ekstra langt bak for vist du ser rett under og det er vansklig å se kor den går. Og veldig viktig husk å ta på radion før du slår på helie!! Og så er det lurt å ta rekkevidde test. Då tar du antenno helt inn og går litt bak og når det begyner å knitre i servoane så kan du se kor langt du går og kan ta antenno ut igjen og så fly! Det skal egentlig vere minst 30 m med antenno inne! Håper dette hjelper deg på din vei og kanskje andre!
            Hei oly.jonny,
            jeg må stemme jeg og, men jeg må vite en ting først. Den nybegynneren? vil han/hun helst drive med elektro eller fuel?
              Det er jo det da.
              Eigengtleg blir det litt dumt å spørre slik undersøkelsen gjør. faktorer som økonoi og tilgang på flyplasser speller jo inn og. Vet det har vore masse krangler om hva som er best mellom fuel og el.
              Mvh Oly
              -T-rex 450 HDE
              Status: Skulelei
                Takker for tips walkera.
                mvh Oly
                -T-rex 450 HDE
                Status: Skulelei
                  ja helt einig. Bere stem ikkje gi komentarer men kanskje noen tips hadde vert bra her? verse god oly.jonny
                    Har lest litt gamle tråder og regner med at de tipsa eg fekk kom ifra den pdf fila på tråden kjøpe helikopter.
                    I den forbindelse har eg noen spm....
                    Noen spez teip man må bruke?
                    Trenger man vekt?
                    trenger man noe spez med utstyr for å motere treningsunderstell?
                    Hvordan funker de heat sinkene eigeigtleg?
                    Mange spm men håper på svar.
                    Mvh Oly
                    -T-rex 450 HDE
                    Status: Skulelei
                      ballanseringstipsene kommer vel sikkert fra den pdf fila ja
                      jeg har brukt pakke teip for det er ikke så mye som skal til i hvertfall ikke på halen.
                      treningsunderstellet monterer di med strips til understellet.
                      Heatsinkene bare trer du utenpå motoren de er så trange at de sitter av seg selv.
                      • #12
                        æhh hva er pakke teip?
                        -T-rex 450 HDE
                        Status: Skulelei
                        • #13
                          nei har ikkje lest den serli godt. eg bruker helt vanleg teip. eller san svart teip.
                          i dag når eg balanserte di nye bladne tok eg ein runde med raud teip på bladne og så tok eg og balanserte di. (tok raud for den skule bli litt tøfere )
                          treningsunderstele festes med noen klips greie man skal ta på beine og tre dei igjenom og inni ein rungd dings som følger med.
                          • #14
                            mente pakke tape, slik tynn bred tape. ofte brun eller blank.
                            • #15
                              OK begyne å føle at dette kommer til å gå bra eg.
                              Er det råd å bruke saken ute eller er det for de modige?
                              Mvh Oly
                              -T-rex 450 HDE
                              Status: Skulelei
