Raptor 50v2 og Jr 9X, generellt oppsett?
  • Anderre
    • Aug 2006
    • 22
    Heisann!
    Finnes det ett "generellt" oppsett på radioen for denne maskinen?
    Har en Futaba 401 gyro m/medflgende servo, OS 50 Hyper motor
    Hvilken annen info trenger en?
    Grunnen til at jeg trenger hjelp, er at jeg har Føk*a innstillingene når jeg har lekt meg med Reflex XTR og radioen.... *flau nå...*
    Kan en stole på til en hviss grad hvordan radioen oppfører seg på modellen i Reflex-sim'en?
    Noen som holder til i Farsund som har lyst til å hjelpe meg litt på søndag kanskje?
    Er ikke på internett fra lørdag morgen til mandag kveld, så i mellomtiden treffes jeg bare på mob 99 23 08 43
    Roger Andersen
  • Psyko-lefse
    • 1438
    Er ikke kjent med 9X (enda ), men de fleste computerradioer har muligheten til å resette modellen. I tillegg har jo 9X 30 modellminner elns, du kan jo bare velge en annen enn den du har satt opp for Reflex.
    Morten Smøraas
    • Pole
      • Aug 2004
      • 225
      hei hei... om du ikke finner noen i nærområdet som kan hjelpe deg så er det bare å ta turen til kr.sand.. vi er noen stykker her som driver å flyr ganske aktivit og jeg har selv samme radioen og har selv brukt den på en raptor 50...
      jeg vil nå anbefale deg å ha en egen modell på radioen til simulator bruk og en annen til Raptoren din... Om du ønsker å resette en modell så gjør du det i samme meny som der du velger modell...
      Ting du MÅ\BØR stille inn på radioen er:
      Endepunktsjustering på servoer (ATV)
      Pitch og Throttle kurver
      Throttle hold
      Throttle cut
      Fail Safe
      Reversering av servoer
      -Eivind-
      Eivind Hansen
      ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
      • Anderre
        • Aug 2006
        • 22
        Da satser jeg...
        Da her jeg stillt inn throttel og pitch-kurver ihht til anbefalingene på Raptortechnique.com. Har en GV-1 liggende som fulgte med maskinen jeg tenkte jeg skulle prøve å montere inn nå i helga, så da er vel ikke throttel-kurven viktig mer? Setter RPM til 1650, eller?
        - Får bare ta meg god tid og teste, teste og teste før jeg prøver å løfte igjen.
        Har tilbrakt endel timer med hover-trening på Reflex'en, så jeg føler meg ganske trygg for å teste litt hovring...
        Retning på servoer, endepunkter og punkter for throttel-hold og -cut, får jeg ta når jeg starter opp Raptor'en og tester, tester og tester
        - Hva er fornuftige Fail-safe parametere?
        Gir tilbakemelding på mandag hvor mye deler jeg må bytte ut etter helga ) ......
        Roger
        • Pole
          • Aug 2004
          • 225
          endepunkts justeringer og rettning på servoer bør du da gjøre før du starter opp maskinen...
          ang fail safe så pleier jeg å sette det opp slik at alle servoer utenom throttle holder siste posisjon de hadde før fail safen slo inn, throttle servoen har jeg programert til å gå ned på tomgang
          Eivind Hansen
          • Anderre
            • Aug 2006
            • 22
            Jeg mente selvfølgelig når jeg har justert det mekaniske og er klar til å sette på styrestrømmen ;o)
            Litt vanskelig å justere og følge med når rotoren sviver rundt i drepende hastighet, regner jeg med )
            Anyway; Tsen takk for tips, råd og vink sålangt!!
            Regner med at jeg bare har truffet toppen av isfjellet mht spørsmål...
            Roger
