Walkera DF35 Hovedrotor går ikke rundt
  • skybird
    • Sep 2006
    • 146
    Hva kan problemet være her?
    På orginal gyro skal begge bryterene gå mot REV?
    Kjøpte min brukt og har ikke fikset på dem.
    Skal alle hvite bryterene bak på orginal sender gå mot venstre foruten bryter nr 8 (står mot høyre)?
    __________________________________________________ _______
    Alt som kan kastes i lufta kan fly uavhengig av hvor lang tid det holder seg i lufta.
    http://www.youtube.com/watch?v=PZiySah3x5Y
  • walkera 36#
    • Apr 2006
    • 429
    ale skal det ikke. se om dette hjelper men eg har ein 4 kanaler radio men ser om det virker å pute reverserne san: 1=on 2=off 3,4=on. det er fram, bakeover, sideveis.
    • skybird
      • Sep 2006
      • 146
      Er de on når de er plassert til venstre eller høyre?
      • walkera 36#
        • Apr 2006
        • 429
        set baki fra er on= høgre. kan også vere at einveislagre gliper.
        • skybird
          • Sep 2006
          • 146
          Tror nok at det har noe med koblingen til "clutch" å gjøre, hvordan kan jeg få den til å ta?
          Ser det er en tynn stang som går ned til en vogge.
          Voggen er koblet til servo som øker når jeg gir mer gass.
          Det er også en metall del som denne stangen går under og da på undersiden av voggen, det er en braco skrue i den.
          • walkera 36#
            • Apr 2006
            • 429
            det er no ikke cluth på denne modelen? no eg kom på i farten er at du kan prøve å gi fart på rotor med nevne og start den opp da og. sa kansje vi kan svare på det etterpå.
            • skybird
              • Sep 2006
              • 146
              Har aldri flydd eller testet denne modellen, kjøpte den brukt.
              Men rotoren går fritt begge veier om jeg dreier på den
              • skybird
                • Sep 2006
                • 146
                Fikk den til å gå rundt nå.
                Men nå vil den bare spinne rundt sin egen akse.
                Feilen var at kontaktene på speedcontrollern var koblet feil så da gikk ikke motoren riktig vei.
                Hva skjer med spinningen rundt sin egen akse?
                • walkera 36#
                  • Apr 2006
                  • 429
                  da snure heli i stor fart rund seg "sjøl". virke alt som det skal no?
                  • skybird
                    • Sep 2006
                    • 146
                    Da jeg gav mer gass, stabiliserte den seg.
                    Startet den på et glatt gulv.
                    Men nå traspet alle tannhjulene seg så må skifte 3 stk.
                    Hovedhjulet også.
                    Hvorfor det tro?
                    Monterte den nye motoren på med sigarettpapir mellom som jeg brettet i to.
                    Det var det jeg ble anbfalt av han jeg kjøpte av på greatwings.
                    • walkera 36#
                      • Apr 2006
                      • 429
                      det vet eg ikke. ka gjor du når det sjede?
                      • skybird
                        • Sep 2006
                        • 146
                        Jeg lot bare motoren gå på "tomgang" for å se at det gikk rundt.
                        Så kom jeg borti knapen som går inn på 3d flygning og rørte på gassen, da komm det en uheldig lyd av metall som spiste litt kan du si.
                        Er det vanskelig å skifte hoved drevet?
                        he he
                        • walkera 36#
                          • Apr 2006
                          • 429
                          har aldri gjort det så ikke veit eg kan hende den fek seg eit kice då du tok den øve og spiste opp tenne? hade du lav head speed da du kom borti?
                          • skybird
                            • Sep 2006
                            • 146
                            Ja prøvde den bare inne på kjøkkenet, så hadde ikke noe turtal som tilsier at den skulle lette eller noe, og det var bare max 2 sekunder før jeg slo den av.
                            • walkera 36#
                              • Apr 2006
                              • 429
                              dt kan hende det var det som sjede. du skal ha ca. hal gas før du slår den over.
