Flytid på T-Rex 450
  • strutings
    • 442
    Flytid på T-Rex 450
    Hvor lang flytid har dere på deres heli? Jeg flyr (Hovrer) ca 14 min på mitt BBP 2200. Er det bra?
    Er det noen andre som har erfaringer med dette batteri-merket?
    -=-Trondheim Mfk-=-
    * Raptor 50 Titan (SE)
    * T-Rex 450SE
    * E-Sky CP2 (Solgt)
    * Vortex
    * E-Starter
    * Slow Stick
    * Spektrum DX7
    No helicopters were harmed in the creation of this post
  • northwood
    • 588
    Det er jo greit å sjekke hva du maksimalt kan ta ut av oppsettet, men det er ikke særling lurt i lengden (altså å fly til cut-off). Det er ikke sunt for batteriene.
    Jeg flyr bare 6 min på mine FP EVO20 1800-pakker. Putter inn under 1200mAh på sånne turer med passe 3D (iallefall etter min målestokk ).
    Grunnen til den korte flytiden er at jeg holder meg innenfor 80% grensa for kapasitet som skal være ganske gunstig for levetiden og antall sykluser du får fra pakken.
    • strutings
      • 442
      Oj da.. Jeg flyr til jeg hører cut-off såvidt har begynt. Har da ca 3,6 i hvilespenning på hver celle når jeg måler det på laderen etter endt flytur
      -=-Trondheim Mfk-=-
      * T-Rex 450SE
      * E-Sky CP2 (Solgt)
      * Vortex
      * E-Starter
      * Slow Stick
      * Spektrum DX7
      • northwood
        • 588
        Hvor mye pleier laderen å putte inn etter en tur?
        • strutings
          • 442
          Den putter inn ca 2000 Mah
          -=-Trondheim Mfk-=-
          * T-Rex 450SE
          * E-Sky CP2 (Solgt)
          * Vortex
          * E-Starter
          * Slow Stick
          * Spektrum DX7
          • Tintin
            • 4631
            Det er litt mye, du burde holde deg til 80 % dvs max 1760 mah.
            Vet ikke helt hva du mener med cut off så vidt har begynt for det har aldri jeg merket noe til på Align controllerne som jeg antar du har også. Når den når cutoff så når den det momentant og da begynner kraften å pulsere så det merkes godt.
            Hva har du satt cut off til ?
            Det er kun de aller nyeste Align controllerne som har en cutoff som er brukbar på lipo. 3.2 volt på high protection, neste er på 2.9 som er for lavt..om du kjører til cutoff på 3.2 volt så er du fortsatt under anbefalt max utladning på 80%...
            • dj_maz
              • Aug 2006
              • 295
              jeg flyr 7 minutter på mine hyperion 1800 pakker. bruker 30A hyperion regulator med 420 lf motoren til align. cut-offen på hyperionen er veldig fin. den reduserer hastigheten sakte nedover en god stund før batteriet er tomt. så kutter den til slutt når batteriet er lavt nok
              Magne 20 År
              www.airfreaks.no
              JR PCM 9XII Synth
              Raptor 50 V2
              Trex 450XL
              Walkera 22E *solgt*
              • strutings
                • 442
                Etter at jeg monterte Lipo-alarmen og denne ble satt til minimun 3,2 Volt pr celle (Takk til Tintin for monteringstips) var jeg ute og flaksa litt. Jeg fløy helt til pipinga ble ganske hissig. Kom inn igjen og pakka batteripakken på laderen.
                Når den var ferdig lada hadde laderen putta på 1650 Mah på mitt 1800 batteri.
                Dette skulle etter sigende være ca 90% av kapasiteten på dette batteriet. Kommer tilbake til den siste batteripakken på 2200 Mah når jeg har ladet denne.
                Jeg ser ivertfall at cutoff til Allign ligger ganske mye lavere enn lipo-alarmen jeg har. Den var ikke i nærheten av å kutte engang når jeg fikk rødt lys.
                Edit: Fikk inn 1900 Mah på det andre batteriet
                -=-Trondheim Mfk-=-
                * T-Rex 450SE
                * E-Sky CP2 (Solgt)
                * Vortex
                * E-Starter
                * Slow Stick
                * Spektrum DX7
                • Tintin
                  • 4631
                  Om du gir deg når den begynner å pipe/blinke så ligger du nok ikke langt unne der du skal være.
