Carbon halerotorblader
  • Kabeldeigen
    • Dec 2006
    • 78
    Hei, prøver å få tak i halerotorblader i Carbon til min Hirobo Shuttle zx . Men finner ikke riktig lengde ( 77 mm )
    Noen som vet hvor i Norge de har???
  • Tom Erik
    • 1601
    Kan du bruke lengre blader? Elefun har 85mm http://www.elefun.no/webshop/aspx/ka...32&itemref=178
    Tom Erik Smedal
    www.artistic3D.net
    www.photopia.no
    • Kabeldeigen
      • Dec 2006
      • 78
      Hei, har vært i kontakt med Hirobo i japan, og de anbefalte det ikke. Siden det ble for mye belastning på haledrevet....
      • elektrodude
        • Sep 2006
        • 1342
        var ikke enkel den.Dette var det eneste eg fant,er ikke i norge da men.
        Alt som kan fjernstyres.
        Steinar Kvarme.
        • Tom Erik
          • 1601
          1) Kjøp NHP og kapp de ned til passende lengde. NHP er skumfylte og enkle å modifisere. Kapp de med baufil og forsegl endene med litt tynn CA.
          2) Eller du kan kjøpe K&S 85mm som er av plast. De er også enkle å kappe til.
          3) Eller haleblader til T-Rex600. http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...tegoriID=10000
          Ellers så tror jeg ikke det vil være noe problem med ett par slanke 85mm blader så lenge de ikke slår borti hovedrotoren. Pass bare på at bladene balanserte.
          Tom Erik Smedal
          www.artistic3D.net
          www.photopia.no
          • Kabeldeigen
            • Dec 2006
            • 78
            Dette er svaret jeg fikk fra hirobo i japan
            Please do not use longer tail blade for Shuttle. Using longer tail
            blades will put more load on tail section. Shuttle tail gear ratio is
            higher than our other models and tail rotor speed is already fast
            enough.
            Begynne å modernisere halebladet, si som posten. Nja skeptisk
            • Christen
              #7 Unapproved
              Vi sier det til posten NHP halebladene blir jo kappet rett av på fabrikk så hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det samme? finnes ikke kritisk å gjøre dette, men de må balanseres etterpå.
              • Tom Erik
                • 1601
                Jeg har kappet og tilpasset både NHP og plastblader helt siden jeg startet med helikopter for 5 år siden. Har aldri opplevd det som noe problem, men husk å balanser de før bruk.
                Tom Erik Smedal
                www.artistic3D.net
                www.photopia.no
                • Kabeldeigen
                  • Dec 2006
                  • 78
                  Sant, vi sender en mail til posten...............................
                  Og disse bladene kjøpes hvor??? Og hvordan balanserer vi disse. For det har ikke jeg litt peiling på......
                  • Tom Erik
                    • 1601
                    Plastblader kan kjøpes overalt, Helizone og Elefun er nevnt tidligere. Om de kappes like mye på hver side så vil de fortsatt være i balanse da plasten er homogen.
                    Tom Erik Smedal
                    www.artistic3D.net
                    www.photopia.no
