clutch som sitter fast
  • clutch som sitter fast
    Har fått på nye blader på min TZ50 og skulle starte den opp i dag for å sjekke trackingen slik at alt var klart til flyging i morgen. Først fungerte alt startet opp og spinner opp som normalt. Ser at ene bladet må justeres. stopper justerer og skal starte opp igjen. da kommer det ett klikk og alt sitter fast. Trodde det var vifta som hadde løsnet først. Tok ut motor og så ingen feil. tok ut clutch klokka og ser ingen feil der heller. og det er ikke klutcen som har utvidet seg den går fint inni klokka. men da jeg monterer det sammen virker det som clutchen kommer for langt opp slik at den tar i toppen av klokka. Har sjekket at klokke/starteraksling sitter der de skal. Noen som har peiling på hva det kan være.
    har du tatt av skiven mellom viften og motoren?
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
      Ja har ikke hatt den skiven på. Fant feilen også. Det var vifta som hadde løsnet litt. Men pga. loctite så virket det som den satt fast. tok av baklokket på motoren og fikk låst veiva, Da klarte jeg å skru den 1/2 runde inn. og prøve monterte motoren og alt gikk fint. Må si det er ganske små tolleranser her Skal prøve å få tak i noe bedre locktite å ha på i morgen.
      Takker uansett for tips.
        bra du fikk det til
        Yak 54 m ASP65
        Depron vrak ;)
        -- Ronny --
          Hadde samme problemet som jeg løste på samme måte
          Gard Haug
          T-rex 600n Pro
          DX7, Os Hyper, 9351, 611, jk50 potta, gv1, Fromeco
