throttelkurve for vanlig flygning??
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    hei holder på med hovringog helt vanlig flygning ,men har ikke noe skikkelig throttelkurve for dette,noen som kan anbefale noe,har en JR airskipper 50 med os 50hyper og en JR pcm9x2 sender kan noen hjelpe meg her??takker for svar
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • geirgr
    • Jan 2007
    • 417
    Ta en titt på denne siden
    Her får du tips på hva du må tenke på når du skal sette opp kurvene dine. Er ikke helt lett å si hvordan throttelkurven skal se ut, da det avhenger av hvordan du har satt opp pitch kurvene dine
    Geir G
    T-Rex 600N Pro VBar
    Raptor 50 Titan
    T-Rex 450SE
    Spektrum DX7
    • Holger
      • Feb 2006
      • 734
      Jeg vil tro at ca 1600-1650 rpm på rotoren er en OK start for rolig flyging. Som det nevnes over her avhenger alt ang pitch og throttle, av hverandre.
      Av egen erfaring, så vil jeg anbefale deg å ikke fly runder i normal mode. Plutselig gjør du en kompensering på throttle/pitch stikka di i negativ retning,og da har du ikke mye turtall på rotoren til slutt. Ergo...sett opp gode kurver i idleup 1!
      Få fysisk hjelp til å sette opp dette, om du er usikker.....det kan spare deg for ubehageligheter senere.
      Anders Bruneberg
      Raufoss
      • MaxMekker
        • Nov 2006
        • 320
        Kan jo leke litt med excel så får du en tegning av hvordan de kan se ut.
        Last ned fila og lek deg litt med tall.
        Runar Holm
        www.maxmekker.com
