jr-3810 Hjelp søkes
  • Ronny37
    • Mar 2007
    • 11
    jr-3810 Hjelp søkes
    Har en jr 3810 som slår av hedding hold når jeg slår over til st1-2..
    Noen som vet åssen jeg skal stille den inn sånn at gyroen står på hedding hold hele tiden??
    Har en 401 gyro på helien...Har lest opp å ned i bruksanvisningen å prøvd masse rart med radioen,men nei...HJELP NOEN????
  • Ronny37
    • Mar 2007
    • 11
    INGEN som vet åssen jeg får hedding hold til å være på i alle flight modene????
    • Jan Thore
      • Oct 2002
      • 53
      Hei !
      Last ned manualen til 3810 fra www.F3C.no Du finner gyro gain adjustment på side 87 i dette dokumentet.
      Følger du oppsettet for Auto skal gyro gain følge flight mode switchen.
      Husk at fra 0-50 er det rate mode og fra 50-100% gain er det heading hold.
      Lykke til
      Jan Thore Lygren
      www.f3cnorge.info
      • Ronny37
        • Mar 2007
        • 11
        Takker så mye for hjelpen...fikk det til i dag før jeg så svaret ditt,men takker alikevel )
        • Ronny37
          • Mar 2007
          • 11
          Finner foresten ikke noe sted å laste ned fra den siden jeg??
          Er det norsk manual som er der??
          • Jan Thore
            • Oct 2002
            • 53
            Hvis du ser under manualer, så ligger manualen der. se etter JR 8103 /3810
            Den er i PDF format, men med engelsk tekst
            Jan Thore Lygren
            www.f3cnorge.info
            • Ronny37
              • Mar 2007
              • 11
              Problemet er at jeg finner ikke noe som heter manualer der??
              • Vingen300
                • Oct 2003
                • 81
                • Ronny37
                  • Mar 2007
                  • 11
                  Takker å Bukker )
                  • Pole
                    • Aug 2004
                    • 225
                    Hvilken nettleser bruker du, jeg får ikke opp menyknappene på den siden om jeg bruker firefox, men bruker jeg iexplorer så funker det fett...
                    Eivind Hansen
                    ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
                    • Ronny37
                      • Mar 2007
                      • 11
                      jeg bruker exsplorer 6.0 å det er ingen menyknapper hos meg )
