Sliter med å få swashplaten mixet på riktig måte.. Er det noen som Har gjort dette på Futura nova mot Futaba 9z Wc2?
Skal sette opp en futura nova på min 9Z wc2
Tags: None
Den skal vel egentlig ikke mikses.. oppsettet på radioen blir som f.eks en Raptor. Men når du beveger høyrestikka f.eks rett fram vil swashplata bevege seg fram og til høyre (eller var det venstre - husker ikke i farta).. altså 45° forskjøvet hvis en sammenligner med en Raptor.. Dette systemet ble brukt av Robbe på Futura, Nova og Millenium.. muligens flere også.. -
så det er riktig at når du feks skyver høyre stikke frem så skal plata vri seg forover og mot venstre?Comment
Det er nok ikke riktig. Det vil resultere i nesen tipper fremover og mot venstre.
-snip
If it is the same system as a robbe futura then it has a type of 45 degree
off set mixing.Its hard to explain but basically 2 control rod comes from
each servo arm for elevator and aileron . these attach to 4 bell cranks and
the lengths of the rods are differant .i'm sure the terminalollgy is 45
degree mixing . Basically it is not ccpm but traditional type set up . you
set it up so the swash plate is level and the two servo's arms are level
,the pitch servo will rock the elev and ailon servos.
-snap
Må nok en miks til.--
Rohnny Stormo
TowCobra (Hirobo) + Futaba 14mz selges.Comment
Dette har vært forklart tidligere her på forumet. Gjør et raskt søk. Fant f.eks denne: http://www.modellflynytt.no/showthre...ighlight=Robbe som forklarer litt om type 88 mixing systemet som Robbe bruker.Comment
Originally posted by Lax Gravboså det er riktig at når du feks skyver høyre stikke frem så skal plata vri seg forover og mot venstre?
Mvh,
RJComment
