Oppgradering av Eclipse 7 til 2,4GHz?
JAH@
\"Allt som går opp, kommer før eller siden ned igjen!\"
T-Rex 450XL
T-Rex 500CF
StyrkerTags: None -
Det funker bra det. Eneste ulempen er at antenna kommer litt langt ned under senderen. Modulen blir stående "på hodet" i Hitec med entenna nederst. Vi løste dette ved å bytte ut antenna med Spectrum sin eksterne m/kabel. Denne hadde imidlertid feil kontakt (RP-SMA) så den måtte byttes til SMA.
Det fungerer sikkert slik det blir levert orginalt bare man passer på å beskytte antenna når man legger senderen fra seg, samt beskytter edlere deler mot stråling når man flyr.
Ville ventet litt da det kommer ny versjon (V2) i Juli/August, bl.a. med justerbar senderstyrke m.m.:
Fred Larssen -
Takk for det, men hva synes du om å vente med å handle eller gå for en Futaba med FASST teknologien som ser ut til å vere mer stabil i forhold til assan typen, eller er
X8 en tilsvarende teknologi? Jeg er helt ute på dette nye 2,4GHz systemet... :/JAH@
T-Rex 450XL
T-Rex 500CF
StyrkerComment
