Da er jeg nettopp ferdig med å gjøre den såkalte "Spectrum DX7 bearing upgrade".
Det går ut på at du bytter ut de bronse glidelagrene i stikkene med skikkelige kulelager. Og jeg må si at forskjellen var ganske stor. Synes stikkene "flyter" bedre nå, og det gir en mere riktig "feeling".
Jeg kjøpte også readyheli sin geniale "the greaser", som er ett MUST når du skal smøre kulelagre. Smurte opp både de lagrene som satt i radioen originale (halvparten er lagre, og den andre halvparten er, av en eller annen merkelig grunn, bronse glidelager), samt de nye som jeg satte inn. Tror det verktøyet er genialt til å smøre f.eks. mast lager osv. også.
Mere om den modifikasjonen kan dere lese om på http://www.rchelimag.com/forum/showt...43&page=1&pp=1
