Spectrum Dx7 4balenseror servo
  • Moki
    • Oct 2008
    • 331
    Hei Er det muligt og kopla 4 balanseror servo til AR 9000 utan at bruke Y kabel.
    Da menar jeg at at 4 servo skall fungere med trim funktion. Har just nu prøvt med Y kabel men det blir forferdligt mye kabel men det fungere.
    Finns det et smartere sett og gjøre det på. ( flyet er Miss Wind dubbel dekker)
    Hasse
    Hasse Øhlund.
  • doogledee
    • Jul 2006
    • 452
    Hei. tror det skal gå. Hvis du bruker P-Mix 5 og 6 på DX7 så kan du sette de opp med trim fra hoved kanalen, men det er kun disse to mixene i DX7 som har mulighet for trim.
    info her:
    Page error. Please use our search bar to find what you’re looking for.
    eller hos flying giants forumet.
    Leif Bjørgo
    Cirrus-RCFK
    • Moki
      • Oct 2008
      • 331
      info her:
      Nei dette virker får problem med Gear kanalen. Jeg har da brukt ovanståend fra spectrum men da isamband med dobble høyderor servo det fungerer fint.
      Hasse
      Hasse Øhlund.
      • doogledee
        • Jul 2006
        • 452
        hvordan får du problem med gear kanalen? Hvis du bruker gear utgange på mottakeren til en servo, så kan du bruke en p-mix (f.eks. 1-4) for å disable gear bryteren. Da lager du en mix som mikser gear kanalen til seg selv og setter utslag slik at gear bryteren ikke har noen innvirkning på servoen.
        Så kan du bruke gear kanalen til å drive en balanserors servo via p-mix 5 eller 6 uten at gear bryteren skaper problemer.
        Leif Bjørgo
        Cirrus-RCFK
          Sjekk dette .pdf dokumentet fra Horizon
          • Moki
            • Oct 2008
            • 331
            Nu er det ingen problem med gear kanalen. Nu fungere det som det skall.
            Veldigt bra Takk for all hjelp
            Hasse
            Hasse Øhlund.
