Igår jeg fikk pakken Align 3G link cable fra Elefun.
Idag Jeg kjøre programmet update og kobler mellom pc og gyro gain, Det står slik:
After update is completed, reset the AIL/ELEV gain dial to 12 clock position. Then adjust the gain dial
according to actual flight tests.
Caution: Check your radio controller, and reset all trims, remove all mixing setting, and
reprogram your 3G controller. Servo subtrim is OK.
Subtrim skal det være ok, La det står. Men jeg lure på det betyr at jeg må tilbake innstilling swash mix alle 60%, Travel alle 100%, D/R & EXP 100%, Throttle curve og pitch curve 0 til 100 som original? Når det er ferdig, Skal jeg oppsett pitch måle og andre programmet på radio ny igjen?
Jeg har aldri gjort det før og var litt usikker på om jeg har gjort det riktig.
Min radio er Spektrum DX7.
