3gx oppsett
  • burner-duck
    • Feb 2006
    • 54
    3gx oppsett
    Etter å ha satt opp min 600esp med dfc hode å 3gx enhet så var eg ute å testflydde her om dagen,heliet fløy som bare det heilt til eg hadde satt det på bakken og gradvis minsket turtallet mot null så begynte heliet å tippe meir å meir over på høyre siden og til slutt veltet det,
    Kan ta med at eg landet på skjeivt/skrått underlag og at heliet sto på skrå forover og mot høyre når eg landet.
    Har aldri hatt problemer å lande på skrått underlag med flybar men er fbl meir ømfintlig for skjevt/skrått underlag.
    Kan ta med at 3gx er oppdatert til vers2.1 og brukte innstillingene som ligger i menyen dvs 600 normal.
    Er det noen parameter i oppsett 3gx meny som kan justeres for å motvirke dette eller er det å finne frem water å lage seg vannrett landingsplass
    Werner Gundersen
    500,600esp,600n,Tamiya scania
    Leverandør av fuel og rc utstyr på Karmøy
    mail wg@haugnett.no mob 98234566
    Du bør lande rettest mulig ja. 3GX'en vil jo konstant beholde siste posisjon du oppga med stikkene.
    Men hvis du setter den i "bakken", så skal det gå bra. Men å klare det blir nok verre
    • burner-duck
      • Feb 2006
      • 54
      Hadde faktisk satt heliet på bakken å slakket turtallet gradvis ned ,passerte vel ca 1/3 trottle når den begynnte å legge det meir å meir over.
      men merka at heliet var meir urolig akuratt i det eg skulle sette det på bakken men er dette normalt ved take off å landing ved bruk av fbl????
      Werner Gundersen
        Det burde ikke være noe problem å sette ned slik du beskriver. Men det kan jo hende du har noen uheldige vibrasjoner på et visst turtallsområde når heli spoler ned?
