Beastx swash oppsett
  • Beastx swash oppsett
    Heliet har 140 graders swash, men radioen støtter kun 120 grader swash. Mener å ha hørt at man kan slippe unna å kjøpe ny sender ved å bruke beastx da man kan sette 140 grader direkte i fbl enheten. Stemmer dette?
    Du lar BeastX gjøre mixingen. Radioen skal stå på mekanisk miksing.
    Se sidene 12 og 49 i manualen: http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.3_ENG.pdf
    "If your helicopter requires an electronic swashplate mixer by no means use your
    transmitter‘s swashplate mixer function!
    The mixing is all done by the MICROBEAST. Deactivate the swashplate mixing in your transmitter or
    program it to mechanical mixing often called “H1“ or ”1 servo“ even if your helicopter requires
    electronic mixing (also see section 3.2)."
    Hvilken radio er det snakk om?
    Kristian Westgård
    Nittedal
    — Neil Armstrong
      er snakk om en eclipse7 2,4g. Så da kan jeg bruke den?
        Så lenge du kan sette radioen til til H1 eller 1 servo, kan du det ja.
          Så bra, da slipper jeg jo rimelig unna Må nok ha ny radio snart uansett da jeg har gått tom for modellminner
