Oppsett av gyro
  • livarlie
    • Sep 2006
    • 13
    Oppsett av gyro
    Har en Hitec Optic 6 radio og en CSM SL420 gyro til mitt nye Caliber 3 helikopter. Problemet er at jeg klarer ikke å komme inn i setup'en til gyroen.. Gyroen reagerer ikke på kanal 5 switchen.. I følge manualen skal switchen til kanal 5 slåes av og på et par ganger under boot'up av gyro, men ingenting skjer. Det er heller inn forskjell i rudder utslag på de to modusene som gyroen kan står i. Jeg lurer på om det er noe i setupen på radioen som ikke er korrekt..
    Noen som kan hjelpe?
  • Holger
    • Feb 2006
    • 734
    Er det denne manualen du har?
    Burde være kurant om du følger den til "punkt og prikke"
    Akses link resmi JuraganTogel88 terbaru dan nikmati pengalaman bermain di situs toto paling gacor Terpercaya. Login cepat, aman, dan selalu update setiap hari!
    Anders Bruneberg
    Raufoss
    • northwood
      • 588
      Så vidt jeg vet må du bruke gyro-menyen på Optic'en. I heliprogrammet vet ikke jeg om at du har noen bryter tilgjengelig. Kanal 5 styres av gyromenyen fra 0-100% i alle 4 flight modes (nor/idl1/idl2/th) etter ønsket gain og/eller mode (HH eller rate).
      Veldig enkelt (og kronglete?) forklart, spør gjerne hvis du ikke forstår.
      • livarlie
        • Sep 2006
        • 13
        http://www.rcmodels.org/csm/420manual.pdf
        _________
        Ja, det er den manualen, og den er ganske grei. Problemet er at gyroen ikke gir respons på kanal 5, den gir utslag på stikka, men det er ingen forskjell på mode 0 og mode 1..
        • Christen
          #5 Unapproved
          Se igjennom alt en gang til, helt fra begynnelse til slutt. Har løst problemer for meg selv en del ganger det.
          • livarlie
            • Sep 2006
            • 13
            Jeg fikk den til å funke når jeg satte gyro til inhibited på radioen.. Da kom jeg inn i setupen og fikk kjørt den. Men når jeg tar en test etterpå i Smart Lock mode ved å rotere helikopteret med klokken (dvs nese mot høyre, hale mot venstre) så settes bladene opp samme retning, dvs de peker mot venstre.. Det er vel feil..? Reversering av kanalen funket ikke...
            • Holger
              • Feb 2006
              • 734
              Når Helien vris med nese mot høyre skal jo Gyroen kompensere for dette, ergo må bladene vri seg med leading edge samme vei som nesa, altså høyre, for å kompensere dette. Bladene vil alltid dra den veien leading edge peker!
              Du må reversere gyroen, og ikke servoen!
              'Prøv igjen og lykke til
              Anders Bruneberg
              Raufoss
