Det blir et voksent rotorhode med tanken på at det du holder å hånda bare til den ene bladholderen.
Eurocopter AS350 med hjemmesnekra mekanikk
De begynner veldig nært senter på hodet, så det blir ikke så veldig enormt.Det er ca skala 1:8,35.
Nå har jeg justert SK360 så den flyr fint og justert ned turtallet til 990 rpm. Det er realistisk koning i rotoren nå selv med dette lette helikopteret. Med tre blader vil det bli litt mindre, men siden skalaheliet vil veie mer så vil det smtidig trekke den ned i mer koning igjen. Det flyr så stilig med lavt turtall, ikke noe sånn rabiat superstabilitet som høyt turtall gir. Ved 990 rpm er det bare ca 250 N kraft fra bladene på hubben, og tipphastighet på 243 km/t. Sammenlign med 120 g 600-blader i karbonfiber på 2000 rpm som trekker med en kraft på ca 2000 N og med en tipphastighet på over 500 km/t.Last edited by tahustvedt; 04-04-09, 14:52.Comment
Ok.
Har frest enda en del til hver sleeve. Denne var sinnsykt komplisert å frese. Den måtte freses fra tre forskjelige sider og med masse forskjellig verktøy. Mye jobb, men nå er den ferdig. Tror dette er den vanskeligste delen å lage.
Det er vanskelig å se detaljene i formen på delene nå når de er ubehandlet. Etter lakkering vil det komme frem former.Comment
Sånn. Der er de mest kompliserte delene ferdige. Pitch-hornene tok noen timer å fintegne og lage maskinkoder for da det er rimelig komplisert å frese sånne former. Det er en kombinasjon av påde 3D og 2D-maskinering med 4 forskjellige verktøy. Den er maskinert fra to forskjellige sider. Formen er et kompromiss for å gjøre det noenlunde skalariktig men samtidig være sikker på at det er sterkt nok og at det blir nok moment for servoene. Jeg filma noe av maskineringa og vil legge ut en liten snutt senere.
Nå gjenstår egentlig bare monteringsflensen mellom masta og hubben før den kan settes på helikopteret. Jeg vil frese nye sleeve-plater med ett hull lengre ute ytterst så jeg kan bruke de bladene jeg allerede har for testing. Jeg må lage nye mer skalariktige blader for to bolter senere.Last edited by tahustvedt; 06-04-09, 16:16.Comment
