Trenger onboard 2s voltage alarm ASAP
  • bjeff
    • 2010
    Hei, er smådesp etter en 2s volt-alarm av letteste sort. Kjøper eller bytter i 3s volt-alarm (HK) eller i noe annet småtteri du måtte trenge fra lageret mitt. Om noen kan gi meg en lenke til en sjappe i Norge som har på lager, så er det også supert.
    Anders Eiebakke
    90078513
    #2 Unapproved
    dette hjelper sikkert lite,du må bestille fra hong kong men den fungerer på alt fra 2s til 8s
    "RC Model BVM-8S 1-8 Cell Battery Voltage Meter Tester Alarm"
    RC Model BVM-8S 1-8 Cell Battery Voltage Meter Tester Alarm - Free Shipping - DealExtreme
    • bjeff
      • 2010
      Når jeg skriver "ASAP", "Norge" og "letteste sort", er det vel ganske åpenbart at den linken ikke hjelper stort, nei
      Anders Eiebakke
      90078513
      • andersand
        • May 2012
        • 2316
        har en 2-4s? og 2-3s, men du trenger en ren 2s? de er ikke så mange gram, kan veie og sjekke
        • DagTheElder
          • Sep 2010
          • 104
          Hei Anders,
          Linken under vil vise deg en multimåler på ca 12-14 gr. Men, å få tak i den tar litt tid så den er på kanten av din spec som sier at du må ha den med en gang.
          SM-Modellbau online Shop
          Dag Øiseth Larsen
          90187441
          Pattern is a sport where Your best friends tell you how bad you are flying, and you thank them for it
          • andersand
            • May 2012
            • 2316
            de jeg har liggende er 7 gram og 5 gram henholdsvis
            Lipoly Range: 2s~4s
            Weight: 7g
            On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
            Spec.
            Lipoly Range: 2s~3s
            Weight: 5g
            On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s
            • bjeff
              • 2010
              Lipoly Range: 2s~4s
              Weight: 7g
              Spec.
              Lipoly Range: 2s~3s
              Weight: 5g
              Supert! Jeg tar gjerne den minste. Sender PM. Dag; takk for innspillet, men den er nok litt for tung. Dette skal inn i en mikro kvadd-greie som er kritisk på volten.
              Anders Eiebakke
              90078513
              • spewster
                • 1134
                Har 2s liggende, disse grønne HK med lys og buzzer.
                Stian Håvak (82)
                Fly low or crash trying!
                MFN @ Facebook - Like!
                  Var de fra HK for store?
                  Hvis de er for store så kjøper du den miste så "bygger" jeg den om for deg slik at det kun blir beeper og plugg
