For et par år tilbake lanserte vi vår PartFinder som gjør det lettere for deg som kunde å finne delene du er ute etter. Partfinderen hadde noen svakheter. Den største var kanskje at det var svært tungvindt og tidkrevende for oss å lage PartFinder på nye produkter. Vi begynte derfor for en tid tilbake å utvikle PartFinder V2! Denne er nå klar, og den byr på en rekke forbedringer og fordeler både for deg som kunde, og for oss som tilbyder.
Fordelene med PartFinder V2:
- God oversikt over flere tegninger
- Zoom
- Se hvilke deler som hører sammen
- Kjøp varen direkte fra sprengskissen
- Bestill enkelt deler som ikke lagerføres
- PartFinder V2 inneholder også deleliste
- Uthever/markerer og viser delenummer ved mouseover
- Viser optiondeler
- Kompatibel med alle vanlige nettlesere
God oversikt med flere tegninger
Hvis produktet har flere sprengskisser er det første du møter en oversikt over de ulike tegningene, slik at du kan fokusere på akkurat den delen av produktet du behøver deler til. Ved å klikke på den sprengskissen du er interessert i får du den forstørret opp, og du kan*klikke på*den bestemte delen du behøver.
Zoom inn/ut på sprengskissen
Noen sprengskisser er store, og det kan være vanskelig å få god oversikt i ett skjermbilde. PartFinder v2 tilbyr zoom som gjør det betydelig enklere å finne/klikke på små detaljerte deler. Du kan også zoome lenger ut for å få bedre oversikt på en stor tegning.
I det du drar musen over en del vil du få opp delenummeret i en liten «snakkeboble». Delen vil også bli uthevet og/eller markert i egen farge. Den store fordelen her er at alle delene i tegningen som finnes i denne deleposen vil bli uthevet/markert, slik at du får en god oversikt. Kanskje ser du at du bør ha flere av denne, eller at du allerede har den fra før…
Som tidligere beskrevet får du opp delenummer og ser delen uthevet når musen beveger seg over. Klikker du på delen får du opp kjøpsvindu med pris, lagerstatus og eventuell annen relevant informasjon. Her får du også opp hvis vi har på lager optiondeler eller andre alternative deler til dette produktet. Velg antall og klikk kjøp!
Bestill enkelt*deler som ikke lagerføres!
Hva skjer hvis vi ikke har delen på lager? Enkelt! Da får du opp et lite bestillingsvindu hvor du kan fylle inn navn, e-post og ønsket antall. Vi sjekker opp pris og leveringstid og gir deg tilbakemelding på e-post. Ønskes varene bestiller vi dem inn fra leverandør og kontakter deg når de er på lager.
Både PartFinder og deleliste:
I tillegg til muligheten å klikke direkte i spengskissen viser PartFinder V2 deg liste over alle lagerførte deler under tegningen. Dette er kun delene som tilhører denne bestemte sprengskissen. Delene til de andre sprengskissene vil du finne listet under dem.*Deler vi ikke lagerfører*vil du ikke finne i denne listen, men du kan klikke i sprengskissen og bestille dem via den.
Delelisten vil også være nyttig for brukere som har slått av mulighet for script i nettleseren sin.
Kompatibilitet
PartFinder V2 har vært testet med de aller fleste nettlesere og skal fungere utmerket i Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrome og Safari. Dette gjelder oppdaterte nettlesere. Har du eldre versjoner av disse kan du oppleve problemer med sprengskissene. Fordelen er at du da uansett vil ha tilgang på delelisten under sprengskissen.
Enklere å lage nye PartFindere
Et av våre hovedfokus ved utviklingen av PartFinder V2 var å gjøre det enklere å lage lage PartFinder på nye produkter. Dette har tidligere vært svært tidkrevende, noe som gjøre at de sjeldent blir laget.*Til PartFinder V2 har vi egenutviklet software for å*gjøre denne jobben enklere. Målet er at det skal føre til mange fler produkter vil få PartFinder hos oss*i fremtiden.
Mapper nye deler selv
Får vi relevante deler på lager i etterkant av at PartFinderen ble laget, er den programmert slik at den mapper disse delene automatisk med PartFinderen, og de nye delene vil automatisk dukke opp i systemet.
PartFinder V2 tegninger
Vi har allerede publisert noen PartFindere i PartFinder V2. Disse finner du her:
Align T-Rex 100
HPI Baja 5B V2
Nine Eagles Solo Pro 270
Traxxas Rally Ken Block 1/16 VXL
- Zoom
- Viser optiondeler
Kompatibilitet
Align T-Rex 100
HPI Baja 5B V2
