Ferdig ombygde 575W HP strømforsyninger selges.Strømforsyningene leverer 12VDC 47A og er bygd om slik at de kan seriekobles eller parallellkobles.0V er isolert internt slik at du ikke trenger å tenke på å isolere kabinettene ved seriekobling.Strømforsyningene er utstyrt med "active power factor correction" noe som er viktig hvois de skal strømforsynes av et aggregatSeriekoblet leverer de 1150 watt noe som passer perfekt sammen med f.eks PowerLab8 lader. Du lader da 4 stk 6S 5000mAh på under 30 minBildet viser 2 stk som er seriekoblet.
