Radian Pro med spektrum AR6200, klar til å fly! Vært i luften 1 gang og hengt i taket siden. Eneste du trenger er batteri! Fra SmallSize: Seilfly med balanseror og flaps. Modellen kommer ferdig med elektronikk montert (motor, regulator og servoer) I tillegg trenger du sender, mottaker og batteri. Vi anbefaler følgende: -5 kanals Spektrum sender og mottaker (helst 6+ kanaler for å utnytte alle miksemuligheter fullt ut) -11,1V 1200-1300mAh batteri og egnet lader til denne Wingspan: 78.5in (2000mm) Overall Length: 45.0 in (1140mm) Flying Weight: 34.6oz (980g) Motor Size: 480 Outrunner Brushless Motor 960kV CG (center of gravity): 2.75 in (70mm) back from the leading edge of the wing at the root Prop Size: 9.75 x 7.5 Inch Folding Prop Speed Control : E-Flite 30Amp Pro Switch-Mode Brushless ESC
