MULi 6s måler spænding(V) på et batterier op til 6s Li-Po/Li-Fe.Spænding kan udlæses for hver celle i pakken og du kan indstille en alarm der udføres når første celle kommer under den indstillet spænding.Med denne enhed for du en alarm præcis når din akku er ved at være tom. Vi anbefaler at du starter lidt højt ved 3,65 Volt og prøver dig frem til du kan lade ca. 75% af kapaciteten på batteriet igen.Spændingen afhænger af belastningen og hvor god akkuen er.Udlæsningen kan ske live under flyvningen eller efter følgende via diverse enheder. Har du "Jeti Profi boxen" eller en "Jeti sender" logges data og de kan udlæses via displayet på enheden eller overføres til PC. Gratis PC program "Flight monitor" kan downloades. Læs mere info på "Jeti Profi boxen". Den gamle Jeti Box og Jeti Box mini har ingen log funktion.
