Vurderer å selge min 1:4 skala CARF Tucano Turboprop pga for lite bruk. 2.8meter vingespenn, 2,5 meter lang kropp. Ca 20Kg take off vekt. Modellen er i god teknisk stand med noen små skjønnhetsskader etter bruk. Flydd ca 80 turer.Modellen er stor og imponerende i luften. Den er lettflydd som en trainer men flyr likevel hele Acro programmet uten problemer. Det som følger med:1 x Komplett CARF Tucano. Blå/grønn/gul. 2 x 1.4L tanker + UAT er nok til ca 8min flyging ink margin.1 x JetCat SPT5 V3 Turboprop med serienummer 6444. Kero start. Ca 13 timer turbin gangtid. Skal dra inntil 25Kg statisk. Oppgradert til V3 (ny gearkasse, pumpe, lager, oppgradert ECU, etc) og full service hos JetCat høsten 2013. Kun flydd en gang etter dette.1 x Biela 24x14 trebladet turboprop propell7 x Dymond DS9900BB HV coreless digitale servoer2 x Dymond DS9999BB HV coreless digitale servoer (Nye 2014)2 x 2000mah lipo til mottaker1 x 4000mah lipo til Turbin1 x Behotec C50 Retracts med brems. Separate luft tanker til retract+ lukerog brems.1 x Jettronic proposjonal bremseventil1 x Jettronic gear sekvenser2 x Futaba HV SBUS2 servoer til retract og luke ventiler (nye 2014)1 x Tamjet gear failsafe2 x Manometer1 x cockpit med 2 piloter med div skala detaljer (headset, stikke, belte) og nye instrumentpanel - alt fra aerocockpit.com1 x Fullt CARF originalt lysanlegg for Tucano1 x fullt touch up malings kit - originalt CARF - alle farger.1 x Jersey modeler fuel påfylling og luftings fittings1 x JetCat røykanlegg (dyser er sølvloddet på plass i eksosmanifold)2 x vingeposer for transport1 x hjemmelaget krybbe til kroppen - for transportMot et tillegg i prisen så kan det følge med en del Jeti utstyr (dette er montert i modellen men tas ut)- Central Box 200- Trådløs av/på bryter - skru på modellen fra senderen- GPS - telemetri- MUI30 som brukes som tankmåler og til å varsle om evt flame-out - telemetri- Spenningsmåler på turbinbattery - telemetriDu trenger følgende for å fly:- Mottaker- Co2 slukker- SenderModellen blir solgt for pålydende eller høyere, lavere bud blir ignorert - dette er billig for en turboprop. Kan vurderes byttet i skala turbin helikopter eller annen og mindre turboprop.
