Jeti MUI 30 EX
  • RSS
    • Dec 2013
    • 6055
    Jeti MUI 30 EX
    Loddet med MPX kontakter så den kan settes rett inn mellom pumpe og ECU i en modell med JetCat Turbin for å varsle flameout og fuel forbruk.MUI 30 måler spænding(V) og strøm(A) samt holder regnskab med antal mAh brugt.Dette er særlig interssant som "brændstofmåler" i forbindelse med Li-Po celler. Hvor spørgsmålet altid er hvornår skal jeg lande for ikke at køre tom ?Max. strømforbrug er 30A.Denne enhed skal bruge mindst 5V fra modtageren for at virke.Derved får du mulighed for at udlæsning af:Live strømforbrug nu i ASamlet forbrug mAh ("brændstofmåler")Spænding i Volt (V)Udlæsningen kan ske live under flyvningen eller efter følgende via diverse enheder. Har du "Jeti Profi boxen" eller en "Jeti sender" logges data og de kan udlæses via displayet på enheden eller overføres til PC. Gratis PC program "Flight monitor" kan downloades. Læs mere info på "Jeti Profi boxen". Den gamle Jeti Box og Jeti Box mini har ingen log funktion.Denne enhed kan også bruges sammen med JETI-BOXen alene sammen med et modtagerbatteri og så kan din JETI-BOX måle Volt og Ampere. Dimension 20x17x5Vægt 10gSpænding 5,0-8,4V eller 5 Volt BECStrømforbrug 24mASystem 2,4GHz DuplexSpænding (V) 0-60VStrøm (A) 0-30ANøjagtighed(V) 0,1 %Nøjagtighed(A) 1,0 %
    More...
