Meget pen Gaui X3 til salgs
  • RSS
    • Dec 2013
    • 6055
    Ny overhalt Gaui X3 i som ny stand selges om jeg får ett fornuftig bud.Den har nye Zeal 350mm blader, ny canopy(ett følger med ved ønske), ny main hub, lager og mix armer på hodet, ny mainshaft og lager.Har rett og slett gått over hele modellen for å sette den i som ny stand etter en uheldig bakke kontakt.Dette er høy kvalitet og en meget sprek modell med 50A Gaui esc og Scorpion motor på 6S oppsett, altså ikke for nybegynnere da det er en smack 3D maskin.Brain gyroen som er kun satt opp og testflydd og som ny med ny bluetooth modul, er genialt å justere parametre/gain med mobil i felten.Gyroen har og bailout funksjon som levler heliet horisontalt og mister du kontrollen inverted vil den og snu modellen rund slik att du får kontrollen tilbake og kan orientere deg.Merk att den ikke gir positiv pitch ved å aktivere bailout, kun retter heliet horisontalt og snur modellen rundt i riktig posisjon men dette kan redde deg fra kostbare smell og er samtidig en nyttig funksjon ved opplæring da den blir som ett 4ch heli med horisontal leveling aktivert.Følger og med 2 stk 6S lipo, ett Gens Ace 1200mah 40C og ett Aplus Extreme 6S 1500Mah 60C og med skinner til begge, er XT60 kontakter på disse og esc.Er og med noe slite deler som drev, aksling til hale, ny bom med torquetube, mainshaft osv, se bildene.Kjøper du ett drevsett har du og en ekstra swash servo.Ta kontakt ved interesse og for en hyggelig heliprat, er åpen for innspill og bud, setter derfor en åpen pris i utgangspunktet,,,,men skambud blir ikke besvart.Merk att dette er en kostbar modell med elektronikk og komponenter i det øvre sjikt og ikke en budsjett 450 modell.
    More...
