Kun test pr. tur etter det er ferdig satt opp, og frem står som ny. Med følge:1 x Platinum Label Batteriet pk. på 10S- 4400mah / 40C. Fly tid på den batteriet pk er ca. 6,5 min med sportsflyvning.Motor:QUANTUM (4125- 560KV) ESC: Castle ICE HV 120Burst Mini HV BEC w/Low Volt Alarm (3S~14S, 5.2~8.4V Output, 10A/20A)Gyro: Mikado Mini Vbar.Servo: KST815 HV.Hale servo: KST 805 HV.Specification for KST815 ServoOperating VoltageC6.0V-8.4VDimensions: 40.5*20*39.5mmTorque:14Kg.cm at 6.0V - 0.09sec/60 at 6.0V17Kg.cm at 7.4V - 0.08sec/60 at 7.4V20Kg.cm at 8.4V - 0.07sec/60 at 8.4V------------------------------------Specification for KST 805 ServoOperating VoltageC6.0V-8.4VDimensions:40.5*20*37mmTorque: 5.5Kg.cm at 6.0V - 0.048sec/60 at 6.0V6.5Kg.cm at 7.4V - 0.042sec/60 at 7.4V7.5Kg.cm at 8.4V - 0.039sec/60 at 8.4V------------------------------------Kjøperen betale frakt.OBS: prisen som står på annonser er uten sender og mottaker.Kan få med en ( Futaba 2,4G T10CG og mottaker Futaba R6303SB ) som er ferdig satt opp, klar til fly mot 2500 kri tillegg.
