Försöker sälja detta ultimata power system för stoora modeller till er i norge då det nog inte finns någon i sverige som vågar sig på så stora elflyg...Fungerar bra till aerobatic modeller 20-25 kg. Motsvarar minst 200cc 2-stroke eller nästan 400cc 4-stroke radial.Systemvikt: 9 kgSpesial prop 3-blad 35"x20" ger +55 kg dragkraft vid ca 260 A och 5300 rpm på 14s.Kan också köras med vanlig bolt- on prop i trä eller kolfiber.Hela systemet består av:* Plettenberg Predator 50/6, kv125, 2360 gram, klarer upp mot 350 A (nära 18 kW in)*YGE320HV, med 4 x 470uF extra kondensatorer. Peak > 400A.*2 st Batteri packer, 1 st på totalt 14s18000mAh (GensAce Tattu), 1 st på 14s20000mAh (SLS APL V2) Ca 6 kg per pakke.*2 st 3-blad set RASA 34,2x20,6 (35" monterat på Predator) Motorn är nyrenoverad med ny rotor och magneter och nya kullager.Ett batteri har ca 5 cykler, det andra är helt nytt!Det hela har kostat mig ca 4500 EURO...
