Jeti MUI 75 EX selges, ny i eske kr. 350MUI 75 måler spænding(V) og strøm(A) samt holder regnskab med antal mAh brugt.Dette er særlig interssant som "brændstofmåler" i forbindelse med Li-Po celler. Hvor spørgsmålet altid er hvornår skal jeg lande for ikke at køre tom ?Max. strømforbrug er 75A.Denne enhed skal bruge mindst 5V fra modtageren for at virke.Derved får du mulighed for at udlæsning af:Live strømforbrug nu i ASamlet forbrug mAh ("brændstofmåler")Spænding i Volt (V)Udlæsningen kan ske live under flyvningen eller efter følgende via diverse enheder. Har du "Jeti Profi boxen" eller en "Jeti sender" logges data og de kan udlæses via displayet på enheden eller overføres til PC. Gratis PC program "Flight monitor" kan downloades. Læs mere info på "Jeti Profi boxen". Den gamle Jeti Box og Jeti Box mini har ingen log funktion.Denne enhed kan også bruges sammen med JETI-BOXen alene sammen med et modtagerbatteri og så kan din JETI-BOX måle Volt og Ampere. Dimension 27x19x11Vægt 21gSpænding 5,0-8,4V eller 5 Volt BECStrømforbrug 24mASystem 2,4GHz DuplexSpænding (V) 0-60VStrøm (A) 0-75ANøjagtighed(V) 0,1 %Nøjagtighed(A) 1,0 % Mvh.Stein Arne LindvallTlf. 91559191
