Bygge oktokopter
  • Bygge oktokopter
    Vi fotograferer endel fra luften og vil gjerne bygge et oktokopter til å løfte kamera ca2kg opp. Altså fokus på løfteevne og ikke flyging.
    Er beredt på å knytte til oss en med erfaring.
    Hvilken leverandør kan levere deler til en så stor maskin?
    Motor?
    Propeller størrelse?
    Er mange leverandører på markedet, men det sm er mest ubredt er nok kanskje oktokopter fra Mikrokopter, denne løfter 2 kg, du burde nok kanskje gå for en "havy lift" versjon. Problemet ditt her blir flytiden, mer vekt, mindre flytid og du må ha mye strøm med deg opp. Om du kommer med eksakt hva du har tenkt til å ha under der er det lettere å eveneutelt anbefale noe, vekten på slike maskiner er kritisk siden man ikke får noe løft gratis som feks på et fly
    Vedsiden av dette må du huske:
    - Godkjenning for filming og fotografering fra luften
    - Godkjenning fra Luftfartstilsynet
      Har Luftfartstilsynet innført nye regler som innebærer godkjenning fra dem ved fotografering med UAS? Hvilke forskrifter er det i såfall snakk om?
        Yess. Skal se om jeg kan finne frem når jeg kommer hjem.
          Motor?
          Hvilke budsjett rammer har dere?
          Før man havner det i nitty-gritty diskusjoner er det en fordel å få på plass de store linjene.
            Erfaringene tilsier også at 2kg er ALT for mye for oktokopteret til Mikrokopter. Vekten må ned for at flymaskinen skal oppføre seg skapelig. Ja, det klarer å løfte det, men blir tussete å fly... Kameravekt må ned mellom 500 og 1000 gram.
            Anders Hauge
            www.JetsOfBergen.no
            rc.andersh.com
            Byggeblog for Eurosporten
              Forskrift om fotografering fra lufta osv
              Og litt info fra NSM Luftbårne sensorsystemer
              Google is my friend
              Per Ulrik Karlsen
              Bodø Modellflyklubb
              "Da Gud hadde skapt Nord-Norge, så Han på det, og sa: "Dette e det finaste æ har skapt, la oss vaske det kvær dag!"
              I nord har vi to årstider, mørketia og regntia.
              Flypark:
              Diverse halvfungerende kinafly
              Seagull AT6
              SD Modell Yak 54
              ST DG1000
              Futaba T6exp 35 mhz
              Futaba T8FG
                Har forøvrig høyrt eit rykte om forbud mot bruk av singelrotorfartøy med tanke på fotografering med rcheli. Rykte? Fakta? Tull? Sant?
                (Har høyrt det av nokon som er i oppstartsfasen med rc-flyfoto.)
                Runar Sandnes
                Constantly fighting gravity
                  Ikke la denne tråden bli fylt opp av diskusjon rundt lover og regler etc.
                  Det har vel neppe kommet noe nye regler siden dette ble tatt opp i diverse tråder her på MFN - skulle motsatt være tilfelle så fortsett diskusjonen i disse trådene!
                  La denne tråden handle om spinsufer sitt ønske - bygge et octocopter!
                    Med de gamle bl-ctrl 1.2 ene, så er nok dette korrekt. 500-1000gr kamera er optimalt i forhold til flytid og vekt osv. Oktoen kan løfte mere vel å merke. Oktoen min skyter opp i lufta med totalvekt over 3kg.
                    Med de nye bl-ctrl 2.0, så har man mye større spillerom med tanke på løfte kapasitet (kommer ann på motor valg) ettersom regulatorene takler +/- 30 amp.
                    Her feks en hexa med 30 amp regulatorer (kapteinKuk controller)
                    I Deres tilfelle vil jeg tro mikrokopter.de vil være det beste valget.
                      Takk for svar!
                      Litt uenighet om løfteevne.
                      Jeg har tillatelse fra NSM og hva som kommer i de nye lovene neste år, er det ikke råd å få greie på, før lovene er ferdig utarbeidet av Luftfartsverket.
                      Varios quadrokopter har payload 4kg. ser jeg, men antar det er spesialbygd og ikke leveres som byggesett: Vario Quad Copter
                      Propeller på 500mm og alt for avansert utstyr til vår bruk og prisen er for drøy.
                      Mener også at 8 propeller er sikrere?
                      Det synes som Mikrokopter.de er best og ser litt der.
                      Ser en som la inn link, bor rett ved. Snakker litt med ham og kommer kanskje tilbake.
                      Takk for gode råd så langt.
                      • #12
                        Nytt mikrokopter oppsett - okto XL
                        Mikrocontroller - (MikroKopter) - Shop
                        Fordelen med okto, er at hvis 1-2 motorer eller propeller går i stykker inflight, så har man fremdeles muligheten til å lande på en relativ trygg måte. Selv har jeg tatt av med kun 6 motorer i drift uten problemer.
