Har bestilt meg mitt første Quadrocopter og har lest att det finnes to fly modus.
En der du flyr i en x og en i +. Hva bruker folket? og hva er og anbefale for en nybegynner?
Mvh TorpaRC
Henrik Lauvli Clouds fly, Kyosho Calmato, Kyosho Calmato Sports TWM Cub Clipped Wing 1/6, Raptor 50 og Futaba 6EX MIkroflyger
Mvh TorpaRC
X-mode er veldig ok, og en del mer praktisk hvis du etterhvert skal henge et kamera under. Hva slags Quad har du bestilt?
+ ( arm som peker forover/bakover og 90° ut til sidene) er den "fly-modusen" hvor quaden har best manøvreringsevne og dermed også lettest for å korrigere for ustabiliteter ved normal flyvning.
Alle de første quad designene som ble laget var (+).
X (armer 45° ut i fra flyretningen foran og bak) har kommet i etterkant og har egentlig sitt utspring i at flere ønsket å bruke quad'ene til fotografering eller FPV og dermed blir kameraet montert i mellom armene slik at de ikke ødelegger (kommer inn i) bildet.
Spør du hva som er best så vil du sikker få litt av hvert til svar men med hoved tyngden på X, grunnen til dette er at man alltid vil preferere den fly stillingen som man er vant med og veldig mange "nye" quadpiloter er vokst opp med å bruke plattformen til FPV eller video fotografering.
Skal du filme så velger du X - skal du fly som en råtass med maks kontroll (som et vanlig fly) så velger du +
Har du en quad med en moderne flightcotroller så lar den deg skifte mellom +/x i flight - så da er det opp til deg hvordan du ønsker å ha det.
Spør du hva som er best så vil du sikker få litt av hvert til svar og grunnen til dette er at man alltid vil preferere den fly stillingen som man er vant med.
Har du en moderne quad flightcotroller så lar den deg skifte mellom +/x i flight - så da er det opp til deg hvordan du ønsker å ha det.
Må si meg helt og holdent enig. X = filming og steady flying, + = råtass og "nesten" full kontroll
