Infinity Hobby QUAD ramme.
  • knupps
    • Mar 2011
    • 458
    Etter min siste stjerne krasj, var jeg på jakt etter en ny ramme.
    Fant denne:Infinity Hobby
    Den kom på rekord tid, 5 dager, Taiwan til Kr.sand. Imponerende. De er foresten alltid raske.
    Kamera riggen og landings stellet mitt var direkte kompatibelt til ramma.
    Bygget den ferdig idag.
    Brukte motorer og elektronikk fra min Gaui 330xs.
    Var litt skeptisk da motor avstand var 60cm, litt mye for en Gaui,
    men jeg hovret et batteri i hagen og det så veldig stabilt og greit ut.
ID:	630163Click image for larger version
ID:	630164Click image for larger version
ID:	630165Click image for larger version
ID:	630166Click image for larger version
    Har vel snart vokst ut av Gaui komponentene og vurderer nye prosjekter.
  • knupps
    • Mar 2011
    • 458
    Fikk testflydd den nye ramma idag og må vel innse at den er litt for stor.
    60cm diagonalt mellom motorene kan bli litt mye for mine Scorpions motorer og GU-344 kontroller.
    Den virket litt treig i responsen, så her må det vel kuttes litt.
ID:	583407Click image for larger version
ID:	583408Click image for larger version
ID:	583409Click image for larger version
    Den var veldig stabil og jeg kunne derfor slippe radioen og fotografere den i luften.
    • robin4
      • Sep 2008
      • 260
      expo
      Ser bra ut dette
      Jeg ville prøvd å endret litt på expo'n på radioen i første omgang, enn å fysisk gjøre noe med rammen.
      It seems to me through the many videos that I watched that many people don't really understand what the "Expo" (Exponential) function does o...
      • knupps
        • Mar 2011
        • 458
        Har ikke prøvd EXPO på radioen ennå. Er vel kanskje på tide å prøve det.
        Vet godt hva en eksponesiell kurve er rent matematisk og ser at det kan ha sine fordeler.
        Har en JR XG7 radio og vil kikke litt nærmere på den idag.
        Bruker også en Phoenix 3.0 simulator. Kanskje teste det ut litt på den først.
        Bruker du EXPO på alle 4 kanalene dine?
        • robin4
          • Sep 2008
          • 260
          hey
          Til multicopter bruker jeg en Futaba 7cp
          På KK quaden min bruker jeg endel expo + at jeg trimmer ned maksutslaget noe via dualrates(For å hindre å ta looper osv ettersom det er photo/video rigg)
          På MK oktoen har jeg brukt litt expo innimellom etter hvor tungt den er lastet. Utover det så er utslagene forhåndsprogrammert i flightcontrolleren(den er veldig følsom på stikka ved bruk av std innstillinger).
          Jeg bruker kun expo på aileron og elevator. (kanal 1 og 2)
          • knupps
            • Mar 2011
            • 458
            Har nå kikket litt på expo settingene og prøvd ut på simulatoren.
            Istedet for å finne opp kruttet på nytt, lurer jeg på hvor mange % du har på dine expo settinger?
            • robin4
              • Sep 2008
              • 260
              Jeg bruker -25%, men dette er en 50cm quadramme. Jeg bruker futaba radio og kanalene mine er reversert.
              Usikker på hvordan det er med din radio, men du kan prøve med +/- 10% av gangen for å se utfallet. Tar du i for mye eller i værste fall øker i motsatt vei vil du få deg en mindre behagelig flight.
              • knupps
                • Mar 2011
                • 458
                Da har jeg satt opp radioen, en JR XG7, men været har satt en stopper for noe testflyging.
                Oppsettet mitt blir 10% i starten og så øker jeg forsiktig etterhvert.
                Blir spennende å se om jeg opplever dette som en forbedring.
                Ellers er jeg lysten på et nytt kontrollkort: KK MultiCopter Worldwide Shop
                og vurderer å oppgradere motorer og ESC`er.
                • knupps
                  • Mar 2011
                  • 458
                  Da har jeg endelig fått testet ut Expo settinger og havnet på -25% som det beste.
                  Virket mykere og bedre for mitt fotorigg oppsett.
                  Siden det har vært så mye drittvær i det siste,
                  lekte jeg med expo settinger på Phoenix 3.0 Flight simulatoren min
                  med Gaui 330x modellen jeg lastet ned.
