Nettopp montert min første quad, men ingenting vil fungere. Virker som om den lever sitt eget liv.. Har turnigy plush esc'er og hobbyking kk kort v3 flashet med 4.7X.
Når jeg skrur den på begynner alle ESC'ene å pipe 4 ganger i sekundet, noe manualen sier kommer av "invalid throttle signal", og sier jeg må ta throttle helt ned, men den er allerede helt nede.
Så, etter en tilfeldig mengde tid slutter pipingen på motorene, en etter en. En av motorene henger ofte igjen og slutter å pipe om kanskje et minutt etter de andre.
I tillegg vil ikke KK-kortet reagere, som oftest. Det armeres ikke når det skal, men noen ganger gjør det det, vet ikke hva som er forskjellig når det vil armeres og ikke.
I tillegg går en motor feil retning, hvordan reverserer jeg retningen? Har prøvd å bytte om ledningene, vet ikke hva som er galt.
Når jeg skrur yaw opp på 100% skjer det ingenting. Når jeg skrur yaw ned på 0% blinker KK-kortet to ganger ved start, og deretter skjer det det samme som ellers. Men en gang når yaw var på 0% begynte ESC'ene på en komplisert melodi og rytme, men jeg vet ikke hvorfor de gjorde det den gangen og ikke ellers.
Kort sagt, jeg får ikke motorene i gang, og ingenting ser ut til å reagere med noe som helst. Har testet radioen, og den fungerer. Har også prøvd mange forskjellige måter å koble motorene og radioen til KK kortet uten hell. Jeg har prøvd å følge denne guiden: Slik bygger du ditt eget quadkopter – del 1
Video av problemet:
Video av problemet:
