DJI 10" prop kastet et blad in flight
  • sap_2000
    • Sep 2003
    • 524
    Dette er ment som en heads-up.
    Det er vel kanskje ikke den største nyheten at det skjer litt for ofte at 10" DJI propeller kaster et blad.
    Jeg hadde også lest om dette uten bry meg alt for mye, men så skjedde det på min F550 sist helg...
    Det kjedelige er jo at den gikk ned. Det positive er at det ikke ble mye skader. = lesson learned, og Graupner eProp 10x5 er bestillt.
    Denne propellen har aldri vært i kontakt med moder jord før den kastet et blad, bare så det er sagt.
    Mvh. Ståle
    http://www.jetsofnorway.no/
    hvor mye veier modellen (med alt)
    En annen ting videoen viser er at DJI kontrolleren ikke greier å redde inn hexaen når den mister kraft på en av 6 armer
    Noe og tenke på for de som bygger hexaer med "dyre" kamera under
    • sap_2000
      • Sep 2003
      • 524
      Den veier ca 1700 gram.
      Er ikke overasket over at den ikke greide å redde den, selvom man ser den gjør et forsøk og retter seg opp så den treffer flatt.
      En ting er at den mister mesteparten av kraften på den ene armen. Det som jeg tror er mye verre for kontrolleren er de voldsomme vibrasjonene den gjenværende en-bladspropellen lager...
      Mvh. Ståle
      • Trulsen
        • Aug 2006
        • 3411
        Det der er ikke helt bra nei. Hvilke fordeler gir Graupner propellene bortsett fra høyere styrke? Ser veldig mange anbefaler Graupner propellene.
        • sap_2000
          • Sep 2003
          • 524
          t Vet ærlig talt ikke, men det skrytes mye av de. De er stivere og de sies å gi mindre wobling ved hurtig nedstiging etc.
          Men den største fordelen er vel at de ikke kaster blader
          Mvh. Ståle
          • GTI20
            • Jul 2008
            • 1426
            har du noe link på de propellene. har 550 selv.. og vil ikke ha samme problem..siden jeg nå har satt på fpv utstyr..
            carl goldberg ultimate
            DJI S900
            piper pawnie el kjærre
            Futaba 14SG
            diverse epp tjafs
            Per-Egil Furuseth
            • weddowickh
              • May 2007
              • 309
              Digitech Electronics
              Mvh.
              Fredrik
              • weddowickh
                • May 2007
                • 309
                Graupner
                Jeg merket utrolig bedring på vibrasjoner. som natt og dag. Originale DJI propeller er ikke bra.
                Mvh.
                Fredrik
                  Originally posted by sap_2000
                  Den veier ca 1700 gram....
                  Har du sjekket bruddflaten for å se om det er noen tegn til dårlig "støp" eller sprekker.
                  (de støper vel propellene i samme sleng som de lager ramma..... )
                  • GTI20
                    • Jul 2008
                    • 1426
                    er det ikke spesielle hull på de dji propellene. er jo ikke helt runde hull på de.. hvordan løste du det delen?
                    DJI S900
                    Futaba 14SG
                    diverse epp tjafs
                    Per-Egil Furuseth
                    • sap_2000
                      • Sep 2003
                      • 524
                      Jo. DJI motorene (og propellene) har 2 paralelle infresinger som skal hindre at propellen kan vri seg på akselen. Største dia på akselen er 8mm og er rund på to sider så standard 8mm hub propeller blir likevell sentrert. Blir mao som en vanlig aksel, minus at den ikke lenger kan hindre propellen fra å spinne på akselen om man ikke har skrudd til godt nok.
                      Mvh. Ståle
                      • sap_2000
                        • Sep 2003
                        • 524
                        Bruddflaten så grei ut for meg, men se gjerne selv....
                        Gidder ikke å legge så mye energi i det da så mange DJI 10" ryker verden rundt. Bedre å "move on" til skikkelige propeller.
                        Mvh. Ståle
                        • RunarS
                          • Jun 2010
                          • 226
                          Er det fortsatt 10" på 3s og 8" på 4s som gjeld? Tenkte eg skulle handle nokre Graupner, men har i utgangspunktet tenkt å bruke 4s. Kva er best av 8" og 10" til fotografisk bruk? Fordelar/ulemper? Kva er mest stabilt?
                          Runar Sandnes
                          Constantly fighting gravity
                          • sap_2000
                            • Sep 2003
                            • 524
                            Slik jeg har skjønt det:
                            8" med 4s gir høyere turtall og bedre stabilitet, samt mindre wobling ved nedstiging og bedre i vind/ turbulens.
                            10" gir bedre effektivitet = lengre flytid og har større løfteevne.
                            Fordeler og bakdeler med begge...
                            Mvh. Ståle
                            • LeGranDuc
                              • Mar 2012
                              • 17
                              Har og knekt noen DJI 10" propeller, men alltid i kræsj.
                              Jeg har prøvd litt forskjellige propeller, og syns større propell gir en mykere flytur.
                              Har prøvd med noen 12x4.5. Disse ga en deilig kontroll følelse, men kuttet batteritiden med nesten 20%. Motorene ble forholdsvis varme og.
                              Har kjøpt propeller av en kar på finn.no som er ganske bra. Har kun klart å knekke en, og det var etter mange "harde" landinger, en tur inn i en sandbanke. Måtte et tre til for å knekke, og da var det en bit av bladet som knakk, og ikke hele.
                              Trying is the first step towards failing! I never run away. I... strategically maneuver.
                              GAME-ON
