Klarer ikke og kontrolere Quaden.
  • thomas.kjolstad
    • Mar 2011
    • 1247
    Her ser du retningen.
    Like viktig er propellene. Tok en kompis i å sette på feil prop etter en hard landing i sommer. Heldigvis så jeg det før han løftet greia i lufta. Det er så fort gjort.
    • bjornal
      • Apr 2012
      • 764
      Originally posted by ReinElg
      Litt usikker på hva du mener. Har du en fremgangsmåte?
      Hvis du mener: sett Yaw Gyro Gain Adjust til null, trottle full (helt opp), på med strømmen, det piper noen ganger, dra ned trottle, piper igjen, av med strøm, sett Yaw Gyro Gain Adjust til 50 %. Det har jeg gjort opptil flere ganger.
      Var det jeg mente, ja... Dersom du har programmeringskort til ESC'ene, sjekk om det på en finurlig måte har kommet på breaking eller anen timing på en eller fler - det kan virke som det er noe bøll med dem... Prøv evt. å flytte esc'er rundt for å se om problemet flytter seg...
      • thomas.kjolstad
        • Mar 2011
        • 1247
        Kan jo også være at en motor eller ESC har blitt sånn halvveis defekt. Slik at den ikke yter like mye som de andre.
        • ReinElg
          • Jan 2013
          • 13
          Har sjekket det, mener at det er riktig - men jeg skal se over det med argusøyner igjen. Det er jo lett og se seg blind på ting, man er sikker på at det er rett, så er det feil alikavell
          Motorene er festet med strips, har nå byttet strips på alle motorer og strammet de godt til. Brukte jo strips da den fungerte greit, så stripsa i seg selv kan ikke være årsaken.
          Tester videre i morgen. Takk for innspillet.
          Har funnet feilen. Det var litt slakk i stripsa som holder motorene fast til ramma. Har satt på kraftigere strips og fjernet dobbelsidig tape som jeg hadde brukt mellom motor og ramme for og dempe viberasjon. Så var der litt slakk (slark) mellom motor og motorfeste på ene motoren, en liten unbrakoskrue som holder feste fast i akselen hadde løsnet, var bare og teite den til.
          Nå flyr den stødig og fint selv i 12 kuldegrader
          Takk for alle innspill.
          -roar-
          • thomas.kjolstad
            • Mar 2011
            • 1247
            Strips til motorene? Er det noe særlig i utgangspunktet? Tror jeg ville skrudd dem fast med motorfestene.
            Men knall bra du fant ut av det.
            • ReinElg
              • Jan 2013
              • 13
              Strips til motor er et nybegynner triks. Som nybegynner så er det ikke bare perfekte landinger, og kommer man litt forkjært ned fra skyene - så ryker stripsen og ikke noe på motoren.... Har et nybegynner triks til, har forlenget ramma (armene) så den går ca. 12 cm utfor motoren, lander man litt skjevt og flipper rundt, så ødelegges ikke proppellen.
              Når jeg føler at jeg beherker det bedre så skrur jeg fast motorene
              • thomas.kjolstad
                • Mar 2011
                • 1247
                #22
                Det var kan jo være lurt, men da bør man nok stripe godt slik at det ikke blir slakk/slark/vibrasjoner etc etc som kan gjøre at quaden blir ustabil.
                Men du har sikkert tatt høyde for det.
