Oppsett av Futaba T8J mot DJI F-450
  • RuneB
    • 78
    Har nettopp fått alt i hus og skal begynne å koble ting sammen, slik jeg forstår er det kun 1 kabel som skal inn i mottager.
    Hvordan bør mottager monteres med tanke på antenne?(har bare erfaring med 35Mhz)
    Går ut i fra at det er mye justering på radio også, så veldig takknemlig for tips og råd
  • SmurfAir
    • May 2013
    • 1629
    Hei!
    Jeg har både F-450 og T8j selv..
    Dersom du skal bruke en mottager med S-Bus (f. eks. R2008SB) som jeg bruker på min, så bruker du KUN en 3-pin standard servokabel mellom S-BUS portene dersom du har en Naza-kontroller.
    Alle kanalers signaldata vil bli sendt over den.
    Antennene (Diversity) har jeg festet på sidene av de to fremste armene med strips, da det blir ca. 90 grader vinkel mellom de som anbefalt.
    Det er egentlig ikke så mye skruing på radioen, den skal stå i Acro (fly-modus) og IKKE heli-mode.
    Det eneste du egentlig trenger å skru på i oppsettet på radioen er endpoints osv. for at 3-punkts bryteren skal treffe GPS, ATTI og Manual, alternativt reversering av kanal, det meste gjør du fra PC og setter i Naza-kontrolleren.
    Jeg har og linket inn VR (skru-knotten) mot tilt på kameragimbal, sånn at jeg kan endre preferert tilt/vinkel på kamera under flyging.
    PS! Et tips som jeg anbefaler: deaktiver spenningsmonitoren / Cutoff i Naza, og sett heller på en spenningsalarm med dobbel buzzer som høres godt, og sett den på høy nok spenning til at du har god til til å returnere å lande trygt.
    Den innebygde cutoff saken er ikke noe særlig, og kan i værste fall forårsake en krasj pga. cutoff.
    Kos deg, for dette er gøy! og Lykke til!
    • RuneB
      • 78
      Enda ikke i lufta, og nå som badesesongen er godt i gang begynner det å bli kritisk
      Trenger noe detaljert hjelp med setup, om noen kan hjelpe. Litt grønn på dette
      • GTI20
        • Jul 2008
        • 1426
        spør i vei..
        carl goldberg ultimate
        DJI S900
        piper pawnie el kjærre
        Futaba 14SG
        diverse epp tjafs
        Per-Egil Furuseth
        • RuneB
          • 78
          Første omgang er å få radio i riktig modus.
          prøvd å koble naza mot pc, men får ikke noe liv. Noe program som må lastes inn på forhånd?
          siste nøtt er å få tiltrer på "glimballen" justerbar fra radioen
          • GTI20
            • Jul 2008
            • 1426
            bruker du sbus fra mottaker til naza eller bruker du alle kablene. en for hver kanal..?
            DJI S900
            Futaba 14SG
            diverse epp tjafs
            Per-Egil Furuseth
            • GTI20
              • Jul 2008
              • 1426
              DJI S900
              Futaba 14SG
              diverse epp tjafs
              Per-Egil Furuseth
              • RuneB
                • 78
                Bruker snus
                Greier ikke å få hentet ned filmen pga dårlig dekning her vi befinner oss for øyeblikket.
                Forøvrig er radioen satt i riktig modus, så er nok endpoints og naza som står igjen, og selvfølgelig tilt på glimball
                • RuneB
                  • 78
                  Da er jeg et stykke på vei, radio er justert etter anbefalte video, men jeg får ikke koblet naza mot pc, skjer liksom ikke noe når jeg setter inn kablene.
                  Lastet ned Naza-M v2 Assistant Software v2.20( http://www.dji.com/product/naza-m-v2/download )
                  Naza har for øvrig vært brukt før, og har antagelig riktige innstillinger, men ikke sikkert det blir riktig i forhold til min radio?
                  • GTI20
                    • Jul 2008
                    • 1426
                    bruker du dji sin kabel som følger med.. og husk at du må også koble til batteriet til 450 også..
                    DJI S900
                    Futaba 14SG
                    diverse epp tjafs
                    Per-Egil Furuseth
                    • RuneB
                      • 78
                      Da har jeg prøvd med medfølgende kabel, ingen ting skjer ved tilkobling.(batteriet er tilkoblet)
                      Prøver å importere parametere, men får en feilmelding som sier:"please connect to the controller"
                      Må jeg legge inn noe lisensnr eller lignende? Hvor finner jeg evt det? Esken er merket med noen nr, men får bare feil.
                      • GTI20
                        • Jul 2008
                        • 1426
                        nei skal ikke puttes inn noe lisensnr.. jeg har ikke gjort det iallefall.. sikker på at alt er riktig koblet. og huket av på sbus i naza. siden du bruker det
                        DJI S900
                        Futaba 14SG
                        diverse epp tjafs
                        Per-Egil Furuseth
                        • RuneB
                          • 78
                          Har nå gått over alle koblinger mot bruksanvisning. Alt ser ut til å være i orden.
                          Men etter som vi har kommet oss hjem og har bedre nett ser jeg nå at programmet som er i youtube videoen ikke er det samme jeg har lastet ned, så feilen ligger kanskje der.Der ser veldig likt ut, men mangler for eksempel "read" knappen som er det han starter med i videoen
                          Men lastet ned det programmet(tror jeg) som skulle være til Naza-M-V2, men da var det kanskje feil?
                          • RuneB
                            • 78
                            Etter nærmere ettersyn viste det seg til at det var drivern jeg ikke hadde innstallert, så nå er jeg oppe å går
                            • RuneB
                              • 78
                              Da virker ting tilsynelatende i orden, men har et lite problem med trottel.
                              Startprosedyre funker utmerket og motorene begynner å snurre. Men for at noe mere skal skje må stikka på halv gass omtrent og motorene endrer drastisk turtall. 1-2 knepp til løfter drona.
                              Hvor har det blitt av turtallet mellom "tomgang" og halv, noen justeringer jeg har oversett?
                              Litt småleit å få den ned på en rask og effektiv måte slik det er nå
