ESM FW 190D9 Saito fg60
  • ptdan
    • Apr 2012
    • 11
    Hej hej
    jeg flyver med denne model, med Saito fg60.. Men min indsugnings ventil, på nr 2 cylinder. Har sat sig 2 gange... Hvordan køler i jeres motor i D9????
    Der kommer jo ikke så megen luft ind..
    mvh Dan
    • 5876
    Hadde aldri problemer med min men den var godt bafflet. Bruker 6mm sort depron som baffling. Limes med Tec7. Dessverre gikk Dora i bakken med et brak tidligere i år 😕. Godt jeg har en til på lager 😀
    • ptdan
      • Apr 2012
      • 11
      Det var sgu da ærgerligt med Doraen!!! Men lækkert at have en ekstra, de flyver godt har du et billede Alf?????
        Hva slags olje bruker du ? Har hatt problemer med ventiler som satte seg fast når jeg brukte biltema olje. Men ikke etter att jeg gikk over til mobil1
        • ptdan
          • Apr 2012
          • 11
          Jeg bruger Fuldsynt. 2-takts POWER 1 Racing CASTROL olie.. Skulle jo være ok olie. Men det er sjovt, det er kun nr 2 cylinder
            Ja skal jo være en bra olje det. Når du tar av ventildekslene på sylinder 2. Er det da godt med olje der så den har fått smøring?
            • ptdan
              • Apr 2012
              • 11
              Ja, det synes jeg.. Må bare bafle lidt bedre, og håbe det hjælper tak for dine svar hr..
              mvh Dan
              • Xbra
                • Apr 2017
                • 3
                Hei. Noen som har handlet hos xlhobby før? ser di har tilbud på saito motorer.
                  • 5876
                  Akkurat handlet Freewing F86. Rask levering og bra priser!
                  • Xbra
                    • Apr 2017
                    • 3
                    Takk for svar, Prøvde og ringe di nå og fikk faktisk svar å utfyllende innformasjon ,fantastisk service blir å handle der!
                    • Karmann
                      • 735
                      Handlet en Saito FG90R3 der for noen uker siden. Flott service og god oppfølging. Han ringte meg til og med noen dager etter bestilling for å fortelle at motoren ble liggende i tollen en dag ekstra.
                      XLHobby hadde den på tilbud til 12500 da jeg handlet slik at jeg sparte faktisk over 5500 på å handle hos XL fremfor RCJapan som opprinnelig var planlagt.
                      Morten Aase
