Fokke RC Spitfire Mk XIV skala 1/5
  • Napier
    • 41
    Spitfire!
    Jeg anskaffet et kit med Spitfire Mk XIV i skala 1/5 før sommeren og har kommet et stykke på vei med byggingen. Det er et kit fra produsenten Fokke RC i Bulgaria, og jeg er vel 3. eier av dette.
    Kitet krever en del arbeid da man må selv finne ut hvordan en rekke viktige elementer skal konstrueres og bygges, til forskjell fra f.eks. Top Flite Gold Edition kits der man stort sett bare behøver å følge byggemanualen trinn for trinn. Det følger ikke med byggemanual med Fokke RC kits, bare tegning og materialer (enten short-kit eller kit med komplett mengde materialer som jeg har).
    Vingespennet vil være 224 cm og med lang vingekorde tar vingen veldig stor plass i lagring og ikke minst i bilen. Jeg besluttet derfor å ha en 2-delt vinge der bæringen besørges av 2 stk karbonrørforbindelser: Hovedbyrden tas av et ytterrør med 30 mm diameter og indre rør på 27 mm mens det også er lagt inn en tilsvarende sak litt bak på vingen med yttererør 20 mm og indre rør 18 mm. Ved montering settes vingehalvdelene sammen med 2 stk 6 mm nylonbolter før vingen skrus fast i kroppen.
    Motorvalg: DLE 61 bensin.
    Kroppen er kommet såpass langt at jeg skal starte med planking og samtidig få til fairingen mot høyde- og sideror.
    Midtdelene av vingene er kommet langt med innfesting av retracts og festeanordninger mot kroppen. Neste trinn blir å bygge til ytterpanelene.
    Legger ved et par bilder - så kommer det mer etter hvert. Skikkeløig artig at Modellflynytt er tilbake
    Ulf Hustad
    Super Moderator
    • 5903
    Hvordan blir vekta tror du? Jeg bygger 1/4 FW 190 D9 og brukt endel tid på å lette konstruksjonen da jeg tror den er altfor overdimensjonert og dertil tung ready to fly vekt
    • Napier
      • 41
      Tja, kanskje 11 kg? Satser og på å holde nede vekta, spesielt i halen
      Ulf Hustad
      • Napier
        • 41
        Da er flyet så godt som ferdig, beklager at det ikke er postet noe under veis i byggeprosessen Vekta med alt ombord og uten bensin er 8,5 kg - er overrasket over at den ble så lett! Har grovbalansert den på fingrene med CG som foreskrevet 140 mm bak vingens forkant, og den er rimelig spot on uten behov for ballast. Jeg kan om nødvendig flytte et par av batteriene litt fremover i kroppen, men foreløpig ser det altså ut til at det ikke må gjøres. Hadde første motorstart i dag, den fikk 40 min på 4000 RPM og skal i følge manualen ha 2 timer innkjøring. Bare å fullføre de siste detaljene så må det bli maiden flight ved anledning
        Ulf Hustad
          Super Moderator
          • 5903
          Bra jobba!!
          • Napier
            • 41
            I dag ble det endelig jomfrutur på Spit'n! Stor spenning før avgang, fin avgang og flyet fløy beint; ikke behov for trim på balanseror eller sideror. Den var litt nesetung, måtte holde den litt på høyderoret gjennom flighten (valgte ikke bruke trim). Plenty motorkraft, uten at jeg prøvde på noen store manøvre - det får komme etter hvert Etter noen minutter i lufta var det tid for å sette ut hjul og flaps og lande; måtte bruke en del høyderor i utflatingen, og den satt seg fint ned. Puh!
            Den gamle kjøkkenvekta var ikke helt å stole på, ref. posten fra 14. april. Under balanseringen viste vekta 10, 9 kg, og med behov for 360 g vekt i nesa ble totalvekt 11,3 kg. Som nevnt over var flyet litt nesetungt, så nå har jeg fjernet 2 lodd på til sammen 80 gram, så får vi se om det er passe eller om man kan ta vekk enda mer.
            Jomfrutur på et selvbygd fly er en STERK opplevelse
            Ulf Hustad
              Air boss
              • 6538
              Grattis! Alltid vært imponert over folk som bygger. Skjønner at man får litt puls etter mange timer.
              Jeg synes jo RTF er litt i overkant mye å montere noen ganger
